  ?? mål på karosseri
(permalink) HenningS Member
Hej Derude
Er det en venlig sjæl der kunne hjælpe mig et mål på min 58 type 1?
det drejer sig om afstanden som kan ses på vedhæftede billede..
jeg vil gerne være sikker inden jeg "murer" det fast ;-)
På forhånd tak
Mvh Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
Et mål kan godt være usikkert. Hvis du vil det sikre, så sænker du karrossen ned på undervognen, med de nye dele, spænder det hele sammen, og så først derefter begynder at hæfte. Er bekendt med en del der har svejst karrossen sammen på et par bukke. Overholdt alle målene. Og alligevel ikke kunne samle de to dele da de kom dertil. Og der var det hele lakeret. Kun derfor jeg oplyser dig, da det ville være det mest sikre for dig og dit projekt.
Held og lykke.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det bedste er nok hvis du har mulighed for at sætte den over på bunden mens du finder den korrekte position.
Det tror jeg jeg ville ha gjort.
Nå jan kom mig i forkøbet - men vi var da enige ;-)
Det havde jeg også tænkt, men da både det forreste stykke og varmekanaler mm skal skiftes og kan jeg i princippet komme til at sænke hele karossen for langt ned, så ville jeg bruge målet som et udgangspunkt for tilretning af resten, bruge det som min reference hvis i forstår .
det skal lige tilføjes at de nederste 20 cm af karossen er der blevet pillet i før.. dvs. varmekanaler, dørstolper mm
Takker for svar
Mvh Henning
VW Jagtvogn 12/74
Kunne nu godt bruge målet anyway :-)
VW Jagtvogn 12/74
(permalink) Chr. Fisker Member
Hej Henning
På min 63er er der 21.5 cm.
fisker1970@gmail.com 25784808
The older I get -
The faster I was
Super .. Tak for det Christian
Har målt min til 22,2 cm , det er ikke helt ved siden af.
Putter lige bunden under for at tjekke inden det blir svejst færdig.
Kan se din gummiliste ikke er trykket helt sammen ,
er den spændt helt sammen?
Mvh Henning
VW Jagtvogn 12/74
Hej igen
jeg har lidt "bøvl" med tilpasningen efter rammehoved er blevet skiftet
Men det lykkes nok.
vi ses
Christian
The older I get -
The faster I was
