  kobling problem
(permalink) hrbrian1 Member
hvad sker der lige her, hvordan kan det være den slider på de to holder til udrykkerlejet? det er en 215mm svinghjul, og kobling,
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Har koblingen den nødvendige trykring ? Billede af koblingen ? Du må da kunne se et slidmærke på modparten også ?
Er det fordi det kører sammen med en trykplade der er beregnet for den nye model "styret" udrykkerleje ? dvs. uden ring på?
billede af trykplade/kobling som Frank siger....
det er samme type kobling som denne her, og der er ingen slid på koblingens tryk plade, så efter at ha mål, er jeg kommet frem til at den tager på her, som vist på billedet,
motoren har jeg lige mont i en anden bobbel, derfor kan jeg ikke lige tage et billede.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Den trykplade du viser billede af passer IKKE sammen med den type udrykkerleje du viser billede af!
Enten skifter du trykplade til en med ring, eller får skiftet udrykkerleje (kan være noget mere omstændigt, hvis det overhovedet kan lade sig gøre i den type gearkasse du har).
Du skal bruge sådan en type udrykkerleje/arm/gearkasse for at kunne bruge den koblingstrykplade du viser billede af:
ja det er lidt svært at se, men min ser sådan her ud, og kan se at jeg ikke har det rør i midten, men hvis jeg nu køber sådan en trykplade her, http://www.vw-boble.dk/p/trykplade-1190/
Kan den så fås til en 215mm svinghjul?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) haahr Member
Farmer har sådan en ring der løser problemet , har selv haft samme problem
Mvh Haahr 40450599
er det en løs ring, man kan sætte på?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
En ring der sættes på trykpladen
Mvh Haahr 40450599
(permalink) Mathias5181 Member
Jeg står faktisk os med samme problem nu. Jeg har lige haft skiftet koblingspladen, og nu driller lortet.
Hvordan ser den skive ud, som man sætter fast på trykfoden? Jeg har en mangen til trykfod ovenfor.
Mathias 28922086
28922086
Næsten som på linket til vwboble tidligere i tråden. Ringen kan købes løs til at sætte på med den medfølgende låsering.
Hvor kan den ring købes? synes ikke lige jeg kan finde den på div. hjemmesider..
28922086
(permalink) Karsten h Member
Ring til bent, Kit og Buggy
Den koster ikke ret meget:-)
65 Cabrio type1
