  hjælp til ID af type 4 knast
(permalink) Bo Alstrup Member
kan ikke se hvad det er for en der står ikke noget nr og alu tandhjul er boltet på
der er en maler klat i baige eller lys brun og der står de sædvanlige
CWC EP93 C2 K3
den har ikke kørt så det kan nok ikke være en original
håber nogen kan hjælpe
mvh bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
Hvis klatten er baiiige, så er det jo nok........ en af de der super standard knastaksler. ;-)
Nej. Jeg ved det ikke. Men når der ikke står noget i enden af den, er det sansynligvis en std knast, eller en omslebet, hvor fyren ikke har gidet stemple den.
Vi kan jo måle den ud, hvis du syns.
Det er råemnets kode, altså fra dem der har støbt den. Kig i enden hvor oliepumpen drives der skal være banket et nummer eller bogstaver.
der er ikke noget nr i enden desværre men den lyfter ca 8,6mm på udstødning og 9mm på indsugning målt ved lyfter det må så blive 11,1 på ud ventil og 11,7 på indsugning
tlf 25173329
