  Type4 spørgsmål med billeder
(permalink) Peterwings Member
Jeg har denne Type4 motor som jeg faktisk ikke ved hvad er, eller hvad den har været brugt til mm. Den har motorkode AW og nogle rør der kun går til den ene side (cylinder 1+2) men ikke til den anden side. Der sidder også en "sjov" ventil i midten af motoren. Blæserhuset har ligesom nogle nogle befægstigelser til at holde noget? Og så er der et vacumudtag oppe over blæserhuset. Koblingen er 228mm og der sidder en microswits ved den ene kaburator som bliver aktiveret ved fuld gas..
Håber at der er nogen der kan hjælpe. Jeg kan kun gætte, men vil meget gerne vide noget konkret...
På forhånd tak
Peter 31717970
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Google is your friend
AW 1973-75 VW Transporter 7.3:1 65hp@4200rpm
92.4 lb-ft@3000rpm '74-'75 models with auto. trans. used L-Jetronic f.i., otherwise dual carbs.
Fundet på:
http://www.tunacan.net/t4/reference/case.htm
Tog mig 20 sekunder hehe Peter, hurtigere en en tur i en af dine elevatore
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
De køre sku aldrig når jeg kommer.....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
