  Indvendige dørhåndtag
(permalink) yellowghia Member
Jeg har købt indvendige dørhåndtag til mine døre.
Der har ikke før været dørhåndtag i dørene, så indefra er dørene blevet lukket ved at hive i det håndtag der bruges til at åbne døren (hvad hedder det?) eller det håndtag der bruges til at rulle vinduerne op og ned.
I mine nye indvendige dørhåndtag sidder der bare 2 bolte svejst ind i gummiet.
Jeg kan ikke rigtig greje hvordan de skal sættes fast.
Så vidt jeg kan se bliver jeg nødt til at bore huller i dørbeklædningen og kun skrue dem fast i dørbeklædningen, der kun sidder fast i selve døren med de der hiv-ud dimser rundt i kanten (hvad hedder de?)
Hmm - jeg synes det virker lidt panglet. Er det måden at gøre det på?
(permalink) Sean Crap Member
Du skal have den indvendige dørbeklædning af (der er formentlig allerede nogle passende huller i masoniten, så du bare skal prikke hul i vinylen), og så skal du bruge en bøjle, der skrues på de to bolte i håndtaget, så den sidder bag på dørbeklædningen. Den kan så sættes i klemme på indersiden af selve døren, så du ikke flår beklædningen af, når du lukker.
Nr. 3:
http://www.mtmfg.com/vw/1832/Karmann-Ghia-Arm-Rests
(permalink) tbkcowboy Member
Du skal også bruge sådan et sæt, som skal sidde i selve døren, er du hurtig er der et sæt her:http://vwnettet.dk/topic/178686.
Når du har alle dele , vil du hurtig se hvordan det virker alt sammen :)
Billede er lånt !!!
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Har de dele du mangler ,ring/skriv ved interesse
René
renejensen72@gmail.com
