  Opmagasinering af bus
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Jeg skal flytte til Grønland i næste uge, og den lysegrønne skal blive i sin garage. Der vil næsten ikke blive kørt i den, bortset fra en enkelt sommertur måske. Hvad skal jeg særligt gøre ved den, udover at få svoger til at tørne motoren en gang imellem?
Den kommer nok til at stå i 2 år.
http://vwbussen.blogspot.com
smør lidt tyndt rustbeskyttelse på alle steder hvor der er synligt rust/rødme/ir eller sårbar chrome. sæt 4 bukke under der for at undgå firkantede dæk, læg et bomuldslagen over taget så den kan ånde, pil batteriet fra, evt helt ud og stil det et lunt sted. Sæt vinduerne meget lidt på klem, så der ikke kan komme mus ind (selvom de kan være næsten alle steder) også sørg for tanken er næsten fuld så den ikke ruster indeni.
smør evt alt gummi med lidt frisk silecone, godt hvis der er sollys på den.
og sørg for den står TØRT og at der er rigeligt med ventilation på stedet, evt ganske lidt varme, så det lige er frostfrit. Og hold alle andre biler, der har salt på sig langt væk fra den.
go tur.
(permalink) BuggyMann Member
Sælg den til Mig, det da synd den skal stå og kede sig :-)
Bæ9
bae9mortensen@gmail.com
Fra Midt på FYN ;-)
Ja, den keder sig jo altid om vinteren. Men den kan nu være ret hyggelig at komme tilbage til. Nu hvor vores andre biler er solgt.
Tak for tip til bornholmer, den med musene har jeg styr på, for der er myggenet i stål i mit jalousi vindue i skydedøren.
(permalink) mSTIGAARD Member
Hej Morten.
Fedt at se du stadig har bussen....! Godt du passer på den.
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
