  Tilslutning af generator med extern lade relæ
(permalink) BlitzKo Member
Hejsa,
Jeg har købt en brugt generator da min dynamo stod af men det laderelæ der fulgte med er magen til det fra dynamoen og når jeg søger lidt rundt på nettet efter tegninger ser det ud som om det er et andet relæ jeg skal bruge.
En der ved hvordan generatoren skal sluttet til?
MVH
lars
http://www.airbrush-shop.dk
MVH Lars Christensen
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
Du skal have det rigtige laderelæ, (gl Volvo passer også), så vil du opdage at der er samme bogstaver som på generatoren. Og så lige en ledning til batteri(ligesom på dynamo).
Det er denne type:
http://www.justkampers.com/shop/t2-bay-window/original-parts/vehicle-electrics/voltage-regulator-external-50amp-for-alternator-j10210.html
Der er sikkert mange her, der har dem brugt til 100.- ~ 150.-
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej.syntes at jeg tidliger har læst at man kan bruge er laderelæ fra biltema.mvh poul
http://cph-air.dk/
Så er det jo ikke så underligt jeg ikke kan få det til at virker :-)
Poul, ved du evt hvilket relæ fra Biltema?
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
Ja hvis Biltema sælger et til en Volvo med Bosch generator såh-
På relæet vil der være tre ben, jeg tror de hedder DF, D+ og D-. De samme tre ben vil du finde på generatoren. Som Rasser siger skal de kobles sammen.
På generatoren vil der så være B+ tilbage. Der skal du trække en ny 6 kvadrat ledning til batteri plus. Det er nemmest at skrue den på starterens B+.
Under bagsædet skal du have fjernet det gamle laderelæ, hvis din bil er 12 volt. Og de tykke ledninger skal samles. Og det skal du gøre forsvarligt. Der er knald på hvis de kan rører ved stel og der er ingen sikringer på den del af nettet.
Ladelampen skal kobles på D+, sammen med ledningen fra generatoren.
Og ikke noget med at eksperimentere. Hvis du laver gnister eller kobler en generator forkert til kan du let brænde dioderne af i den.
Jeg kan ikke finde relæet på Biltemas hjemmeside. De viser kun typen med kulholder. Jeg fandt et billede hos FTZ. De sælger det samme relæ til Volvo og Opel Rekord.
Har Kit og Buggy ikke sådan noget til små penge ?
Tak for svar Frank, rigtig god info, så skal jeg bare have fundet et passende relæ. Jeg kan heller ikke finde dem hos Biltema. Kan man handle hos FTZ som privat?
Hvis der lige er en af jer der har et liggende køber jeg det med det samme :-)
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
Hej nummeret til volvo generator er 63-601011 i biltema fandt det i mit katalo men er nok udgået da det ikke virker i deres søgefelt .det står til 100kr.mvh poul
http://cph-air.dk/
Ja, find et "alternativt", hvis du ikke kan finde et godt brugt.
Så lige csp tager 159 euro for sådan et relæ. Det er sgu da hjernedødt dyrt.
En ny generator med indbygget relæ koster 199..
(permalink) Rene72 Member
Kan også købes ved Bosch. Jeg købte et for nogle år siden for 300.+
2074 1572
(permalink) bugservice Member
har nye til 245 kr på lager
Fedt, bugservice, jeg sender jer lige en mail
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
