  Rust i 1303 nogen der har lidt erfaring ??
(permalink) buggiole Member
hej har fundet min gamle 1303 og fundet lidt rust i bunden.. det drejer sig om.. i bag når man tager bagsædet op kan man se det nede i hjørnet hvor de varmerør går ind.. Er det noget der kan laves indefra og er det nemt nok.. ?? så drejer det sig i for ser ud til at det er under hvar tanken sidder .. er der andre steder de har skavanker
og må man blænde de varme kanaler af.. ?? feks skære røret af og så bare lukke det med en plade.. ??
(permalink) Nicholai85 Member
Hvor er du fra i landet? :) har nemlig en der står helt skilt... så kunne du se hvordan og hvorledes du skal gribe det an ;-)
kommer fra 8700 Brædstrup.. Hvor er du fra ?
ja okay så langt kan du nok ikke se :P jeg er fra næstved.. :) hvis du vil ha det kan lige tage nogle billeder til dig af de steder jeg ville tjekke, toppen er faktisk løftet af så du kan på de billeder jeg sender dig se hvor meget der skal skiftes i tilfælde af rust de forskellige steder...
det må du meget gerne.. evt til jjoo@sol.dk har hørt engang at de kunne finde på at ville ha toppen af til syn passer det ??
arh.. det tror jeg ikke :) men det kan være frank ved det... kan være det ham der har ville ha toppen af engang :P
Har osse hørt den med at toppen skal af. Den er go' nok. Men, det skal siges, at de får gange det er blevet forlangt, det er når det er noget være klamphuggeri der er blevet lavet. Og så syntes jeg det er helt ok. Det resulter så i, at den bil aldrig fremmøder i synshallen igen. Gæt selv hvorfor... Nogle af dem jeg har hørt om, var dem hvor der er blevet indkøbt de forkerte repstykker til bund af varmekanal. Dem hvor man sammensvejser karrosse og undervogn. Syntes det er fint de bli'r kasseret. Det er jo konstruktive ændringer, og klamp.
Steder på en 1303, der er ruststeder : rammehoved, tværvange over pedalsæt, tværvange på undervogn, knævangerne i de forreste inderskærme, fjederben, bageste svingarme, torsionsarme, under benzintank. Derudover de normale steder : forspidser, frontpanel, nedre dørstolper, varmekanaler, skærmfæster, kuglestykker, bagspidser, bagpanel, bundplader, trekantstykkerne under bagsædet til bakalitrørene, skærme, trinbrætter. Ja hele vejen rundt...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hvis du skal have varmerøret under bagsædet ud helt, kan du ikke komme til med med mindre toppen er løftet. Det er lavet på min 03, har blot lukket hullerne med en plade, der er boltet på og sealet, hvis det nu senere skulle laves om. Gjorde det kun fordi jeg havde og har benzinfyrsvarme i og kører med Type 4 motor uden varmekasser.
Der hvor rusten er tror jeg godt kan laves uden at toppen løftes af, men spørgsmålet er om det ikke er nemmere at gøre det. Der er nok mere der kommer frem, når du begynder at pille.
Det med at synshallerne forlanger at toppen skal af, tror jeg er en skrøne. Det har ikke foregået i de ti år jeg har synet biler. Hvad så når toppen evt. er løftet af. Hvordan skal kunden så vise det. Skal synsmanden så køre hjem til folk ?
Eller skal kunden transportere den adskilte bil ned i synshallen ?
I må næsten klamphugge en bobbel alt det I vil, bare I ikke gør det på rammetunnelen og rammehovedet.
(permalink) Enggaard Member
Hej buggiole du kan komme til skanderborg jeg er ved svejse rust i sådan en karrosse
så kan du se det hele
Hilsen Enggaard
TLF 27 12 23 18
Ejer af:buggy fra 75 & 1302 fra 71
tlf:27122318
Best regards ENGGAARD inc.
