  Bus-Generator???
(permalink) Mr_Bubles Member
Jeg er ved at bygge en 1776 cc fra en 1600 AS 41 block, jeg skal have kadroner på og jeg har en type 4 oliekøler (2 extra ribber)hvad skal jeg vælge af blæserhus og hvilken generator skal jeg vælge?????
Mik
Hey Mik
Du kan både køre med 50 hk og 30 hk hus(med hundehus), men du skal selv forøge hundehuset.
Var der ikke et korrekt blæserhus til dig her i Skovlunde? (lidt forsinket)
Men du skal nok have sump eller montere den eksterne oliekøler, udover type4 køleren.
(min 1776 har kun sump, virker ikke til at blive for varm, men øger nu kølingen, når den kommer i splitbussen)
Generatoren kan både være med indbygget og ekstern laderelæ, eller dynamo.
Det er bare ligesom, hvis det var en 1600.
Nemmest med intern laderelæ.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jeg har først på min 1600 brugt almindeligt blæsehus fra 1303 til doghouse, men valgte efterfølgende at købe et færdigt "30 HK" style til varme/doghouse for at få mere plads omkring karbs, skal køre med type 3 karbs.
Jeg ville vælge et 30 hk a.h.t pladsen også når du skal skrue på det med motoren i bilen.
Nu kan jeg ikke svejse, men det kan du jo. Så hvad med at lave et 1303 blæsehus om ved at smalle det. Du skal alligevel igang med at svejse blik om grundet type 4 oliekøleren. "Doghouset" skal laves bredere.
Det vil være billigst og passe bedst at lave det selv.
Hvis du skal ud og have fat i generator ville jeg vælge en med indbygget relæ, den lader mener jeg 55 amp, hvor den anden lader 50 amp.
Endelig kan du også få en "special" version som lader 75 amp mener jeg. Det kunne måske være noget, tænker på at du skal have det i camperen og med alt det krads der er i sådan en der trækker strøm er det vel rart at lade mest muligt når motoren kører.
Henrik
Fåes der stadig nogle 75 amp i orginal version eller skal jeg ud og have en kina model, nogen der kan linke til noget fornuftigt de selv har gode erfaringer med???
nogen der har noget org. Bosch, jeg skal have forbrugsbatteri på osse!!
