  alfa 1,5 motor tændning
(permalink) Dannies@live.dk Member
jeg har sådan en alfa motor 1,5 med dobbelt kaburator så skal jeg til at samle tændningen og ser der er 3 ledninger ud 1 stel og 2 andre skal de gå op til en elektronik boks eller hvad de ska?
Danniesten@hotmail.com
(permalink) Tylleren1985 Member
Hvis det er en strøm fordeler med hallgiver mener jeg der skal en på + og en ned til tændspolen
29261985
det er billeder af strømfordeleren hvordan kan jeg se om det er med hall giver? for der er 4 ledninger i strømfordeleren og 2 af dem køre sammen til 1 sidder på stel og køre videre ud. de 2 andre kommer fra hver sin spole og køre ud hvopr skal de sidde til henne? for er i tvivl og de skal sidde en ekstra boks på den
(permalink) MichaelF Member
det er en induktiver giver der sidder den strømfordeler der, den giver signal til en tændings styreenhed som så giver kl 1 signal til tændspolen.. du kan ikke bruge den fordeler der uden den tændingsstyreenhed..
er det lige meget hvilken styre enhed det er for har liggene en til enmc dener opbygget på samme måde om sådan en vil passe på og virke. eller hvor kan man fåfat på sådan en?
Fra en Alfa ? Det ville jeg da prøve, og så ville jeg finde et ledningdiagram til den pågældende model.
har en styre enhed fra en motorcykel som osse køre med hall giver. har oseet ledningsdiagram over den enhed. kan sådan en passe på. eller hvad er forskellen.
