  Olie temperatur for høj 1914cc?
(permalink) Thestrup Member
Hej alle.
Har problemer med at min 1914cc motor bliver for varm i olien??? 140o ved bykørsel en varm dag, og når den først kommer der op falder den ikke rigtig igen, heller ikke hvis den kommer på landevej/motorvej. Har kontrolleret at føler virker rigtig.
Lidt info:
-Har ekstra/større bundkar på.
-kører med power pully men synes ikke at der er forskel fra det og til det originale.
- 10 til 1 i kompression.
-Har pakket udstødning ind i power vrape
Jeg ved ikke om noget af dette info kan hjælpe, men håber der er nogle som kan hjælpe med problemet og/eller komme med forslag til hvad der kan være galt. Kan det evt. være nødvendigt med en ekstra oliekøler???
På for hånd tak Thestrup
Går ud fra der er tale om en type 1?
Er alt afdækningen på plads omkring motoren i motorrummet?
Har du en ekstern oliekøler?
Har du sikret dig at olien rent faktisk pumpes ud gennem oliekøleren? (at reduktions ventilerne ikke hænger)
Hvis den bliver så varm af så lidt, så tror jeg altså der er noget i kølesystemet der ikke virker. Eksempelvis at blæseren er dækket til på bagsiden af blæserhuset. Det lyder helt galt, så noget er helt sikkert forkert, og det er ikke bare "evt." for høj kompression.
For høj kompression giver ikke forhøjet temperatur ved pullerkørsel, medmindre den lever på dampe og har skjult detonation. Der er noget andet galt, helt galt. (Medmindre du tar pis på os)
Kompressionsforholdet alene siger os intet, hvis ikke vi kender comboén.
What Rasser and Warp said +
Stor eller delvis fejlmåling,
for fed olie sammen med en stor oliepumpe, hence reduktionsventilerne står åbne
revet et eller flere hovedlejer.
Hvaffor en bil ? (Nok "gælle" areal? Dog mest vigtigt når der bruges af kræfterne)
Suger blæseren motorpappet ind ?
jep er en type 1 vi snakker. der skulle være styr på afdækning havde ikke gummi liste rundt ved motoren men det er blivet monteret. har ikke ekstern oliekøler det jeg var lidt intresseret i om det er nødvendigt?? hmm har ikke kontrolleret reduktions ventilerne. Hvis de hænger så burde der vel ikke være ondligt olietryk eller hvad?
For sent tændingstidspunkt kan godt få en VW til at blive meget varm meget hurtigt.
Ekstern oliekøler er jo ikke nødvendigt ved pullerkørsel, da der jo hverken er belastning eller omdr. på.
Du svarede ikke på de andre, ret vigtige spørgsmål.
Det en type 1 fra 68 (ingen pis) har en alu plader bag blæser huset så skulle jo ikke være et problem.
kan fejl justering af kab og tændning være en årsag??
Har du testet om dit temp. ur viser rigtigt?
Hvad står tændingen til?
ja viser 95 grader i kogene vand. fuld avancering ved 30-32.
min bagklap er helt lukket ingen gæller kunne det være promlemet nu famer snakker gæller?? skal nok osse lige sige jeg kører med en w130 knast sammen 10 til 1 i kompression.
Nå, det er DIG!!! :-)
Jævnfør hvad jeg ellers har hørt af spændende ting om den (det halve kan være ammestuehistorier) tror jeg du skulle ta´og rykke den hest ud og skille den ad, og få den minutiøst målt igennem. Der må BESTEMT være noget galt indeni. Ellers vil den ikke gøre som den gør. Mit bud er revede hovedlejer samt et eller andet andet. Det kan være alt fra ovale lejeskåle til ??? Dit bud er ligesågodt som mit, indtil vi får set stumperne i enkeltstyk.
Du kender mit nr, hvis vi skal se på det med flere øjne.
(permalink) kenneth p Member
Nogen grund til der ikke snakkes thermostat/ Justering af samme? Ville man ikke kunne se "lejer" i olien hvis man tapper det af, hvis de skulle være revne?
Kenneth
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
syntes ofte 1914 ccm har temperatur problemer, ved ikke hvorfor det mest er 1914 ccm - nogen der har en logsik forklaring på at 1914 ofterer har problemer end andre størrelser motoerer ? - det er vuderet ud fra det antal spørgsmål om temperatur problemer der er herinde - og har intet med fra det virkelige liv ;0)...
Fordi det er "stor" kubik til billige penge, og det tiltaler folk. .... - "det er jo bare et cylindersæt så er man kørende". Ja klart!! Been there done that!
Sorry, har ikke noget med denne tråd at gøre, og løser ikke dine varmeproblemer. Jeg ville gøre som Torben, og skille den ad, og checke den igennem sammen med en erfaren motormand.
som farmer sikker også vil sige at man får ikke ordentlig motor hvis den er klampet sammen... nu ved jeg ikke hvem der har bygget eller hvor gammel den er , men udfra du siger 10 i komp så må det da være en lidt vild motor med stor carbs osv ???? olie temp skulle jo gerne ligge på 85-90gr og måske 110 hvis man presser .. ved af bitter erfaring fra en ven at 140gr så pisse olie ud :)))
super:-) tak alle sammen så har jeg lidt at arbejde med..
Jeg tror nu ikke den er klampet sammen. Men derfor kan der godt være sket en upsedasse, som man ikke har opdaget, eller været klar over, - med trælse følger.
Vi er jo kun mennesker.
