  søger bagerste del af en vw bund fra 63-66.
(permalink) kasper61 Member
Hej.
Jeg har fundet ud af at mit chassie til mit replica 356 projekt er for bredt i bag, og søger derfor bagerste del af et bug chassiet + svingaksel med gearkasse i årgangen mellem 63-66. Er der nogen der har noget liggende?
Kasper
(permalink) mccloud Member
bunden har samme størelse/brede, lige meget om du har en boble fra 1946 eller en fra 1969,forskl. er kun bagakselbreden, dvs. brug en gearkasse fra før 66 (61-66), de er 2cm smaller hver side,efter 66 +2cm.
Hej:)
Mit problem er at hjul bredden er for stor bag til, så er nød til at skifte hele bagerste del ud, så hjulene ikke rammer karossen.
Men tak for info. 4 cm vil være tilstrækkeligt..
Kasper
(permalink) Solmex Member
kan du ikke nøjes med korte aksler?
Kan man godt det når det er IRS?
....ja men skriver du ik du har svingaksel?!
Har en gearkasse med smalle aksler
René
renejensen72@gmail.com
Lyder ikke dårligt. Er det en 1500? og hvad forlanger du?
Kasper:)
Du er ikke flink til at svare på spørgsmålene. Hvis din bil er IRS kan du godt bygge den om til pendulaksel (svingaksel) Du skal så rode lidt med at finde de rigtige fjederplader, bagfjedre og gummi til samme. Der vil også blive noget med anbringelsen af bremserør og slanger. Men jeg tror ikke det er umuligt. Jeg har selv overvejet det på min egen speedster. Men jeg kunne godt nok ikke finde på at indbygge noget med en mindre sporvidde. En hækmotorbil skal have så meget sporvidde som muligt, bagpå.
1500 findes ikke i 63-66. Jo på type3, men så er den også med bred sporvidde.
1500er gearkasse kan sagtens laves om til smalle aksler, no prob, det er jo plug&play...men jeg vil nok finde nogle fælge med en passende indpressning og beholder sporviden.
Det er en alm 1200 gearkasse pris 500 kr
Hej. Tak for de mange svar.. Jeg har nu fundet den rette bund, og søger nu kun en 1500 gearkasse med smalle aksler, jeg kan få renoveret... Eller kan det bedre betale sig bare anskaffe en ny?
Kasper
(permalink) jimmy Member
vil du sælge din gamle bund?
Du må kunne udlede af mit tidligere svar at du ikke kan finde en 1500 gearkasse med smalle aksler ?
Når du vil køre med smalle aksler, kan du ligeså godt finde en 15-1600 IRS gearkasse med to sidedæksler (type3) Og så bygge den om til smalle aksler. Det giver en større chance for at finde noget brugt der kan køre.
Men hvorfor pokker vil du have smalle aksler ?
Jeg har IRS på min speedster, 5,5 tommer fælge med ET35 og 15mm. sporviddeforøgere ?
Hej Frank.
Jeg er ikke så erfaren inden for dette emne, så kan godt være jeg roder lidt rundt i det. Må jeg ikke få lov til at ringe til dig, da jeg er meget i tvivl om hvad jeg skal have fat i og kan beholde..?
Kasper
Du må såmænd gerne ringe, men hvorfor fortæller du ikke bare hvad grunden er til at du vil bruge korte bagaksler ?
Og det lyder ikke til at du har samlet bilen med karrosseriet på så du kan da ikke have fundet ud af at sporvidden er for stor.
Hej Frank.
Jeg har prøvet at sænke kroppen ned over, men de 2 bagerste dæk rammer karossen. Det skal siges det er gamle meget smalle porsche fælge fra 59´,så tænker det ikke kan være fælgene der er problemet. Jeg har ikke nogen interesse i at ændre sporvidden, skal bare have det til at passe. Det er derfor jeg er i tvivl om hvad der er den rigtige løsning. Jeg vil helst beholde IRS systemet da bilen jo kører bedre, så hvis der er en løsning på hvordan jeg kan få det smallere, vil det være perfekt.
Er der meget den går på du skal jo også huske at baghjulene ændrer vinkel når der kommer vægt på eller er jeg helt gal på den?
Hvad er det for byggesæt du har ? Dem jeg har set er beregnet til den brede sporvidde.
Hej.
Det er lidt specielt projekt, da det er en original Speedster 57´ krop jeg har købt i USA, hvor der fulgte en VW bund med. Så er ikke noget normalt projekt. Måske den er lidt smallere ind Kit-modellerne er? Dækkene sidder meget stramt mod skærmene..
(permalink) Thomas 356 Member
NU vil jeg gerne se billede af det om talte bil
Ja det vil jeg også sige. Sporvidden bliver da vist dit mindste problem. En Porsche 356 og en VW har jo ikke meget tilfældes, når alt kommer til alt.
Det kunne måske vise sig at være klogere at sælge resterne af en ægte speedster til én der ved hvad han har med at gøre og så købe et kit.
Har du papirerne på den speedster ?
356er Speedster fandts ikke med løs bund,...håber ikke du har gi´et alt for meget for projektet-:)
billede viser en 58´Speedster karosse/bund
Hehe.
Har papirer og vil ikke blive solgt. Jeg har selvfølgelig også overvejet om den skulle bygges op i originale dele, men bliver en bekostelig omgang, men kunne godt være man skulle gøre det rigtigt.. Men tak for de forskellige ideer og svar.
Vil gerne vedlægge et billede Thomas, men kan ikke lige se hvordan jeg vedhæfter på den her side.. Skriv den mail, og jeg vil gerne sende billeder af nogle af mine projekter..
Mange tak
Kasper
kasper efter du har skrevet et indlæg er der noget der heder upload billede lige ved siden af edit
