  Størrelse på hjul 1303
(permalink) Nicholai85 Member
Hvor store hjul kan der sidde på en 1303 under std skærme?
(permalink) IBA2000 Member
Hmmm... Har du ik en rep bog på den???
Men mit gæt er 175 65 r15 eller noget tæt på...
Tlf. 50-43-38-68
ja men der står ikke hvor brede hjul der kan sidde under..
Er der virkelig ikke plads til bredere? :(
(permalink) Søndergaard Member
jeg kører med 195 på standard 5 1/2" fælge
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
(permalink) Hye Member
Det samme her på standart skærme.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
okay mange tak
(permalink) TK Member
Jeg har monteret 5,5 x 15 KpZ fælge med 185/65/15 og det går ganske fint. Baghjul går i flugt med skærmkant og forhjul går ca. 5 mm. ud over skærmkant ( frygter en smule næste syn). Har et sæt Empi Sprintstar liggende - samme dim. med en anden indpresning og de vil nok gå 20 - 30 mm. ud over skærmkant.
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
hehe ja det kan jeg godt forstå...
Hvad med sænkning? har i bare std eller hvordan?
Må gå til erkendelse - "Rødhætte" er sænket en smule (godt og vel 40 mm.) i front. En usænket (front) 1303 kan i min verden godt ligne en speedbåd, som er gået på land. Man må vel nok tillade sig en smule ironi når det er ens eget køretøj.
Næste syn 2021
laver du fælge til det kan du da godt presse en 225/65 vil jeg tro - med en 7 tommer ring. men den skal sidde præcist. men så godt er der få der laver det.;0)
Jeg kører med 7x17 ET 55 Porsche Cup fælge på min med standard skærme
Da jeg var dreng og gik i korte bukser - som man siger - flyttede jeg centerpladen i fælgene til min Type 4 - 412E - med et godt resultat. Jeg har igen forsøgt, nu en menneskealder senere, men ak jeg havde ikke lige tænkt på, hvor meget rust der kan sidde mellem centerplade og fælgring når fælgen er ca. 40 år gammel. Så de fælge var ikke engang værd, at smide ud til hønsene.
Næste syn 2021
Vil ikke møde dine høns hvis de får fælge at spise...
okay troede faktisk kun der kunne sidde 6½ på... men hvis der skal 8" på skal skærmen ha 6 cm mere?
kommer an på hvordan de 8 tommer sidder - måske skal der en plus 12 skærm på - ikke til at vide før man har fælgen.
Du tænker på ET målet?
ja det hele skal gå op i en højerer endhed, og at få det til at ramme lige i øjet kræver lidt frem og tilbage.
der er en vw lidt mere bøvlet end alm biler
fælgbredde
dækstørrelse
sænkning
frihøjde
osv
ja det klart... men kunne godt være i havde nogle ca. mål, så burde jeg kunne regne med ud til hvad der passer?
