  Speedertræk søges
(permalink) jimmy Member
Hej jeg mangler et speedertræk til min singelport motor med 2 solex carbs på det er en type 1 1600 motor, ved ikke helt hvad for et det er jeg skal bruge jeg kan se der er nogle forskellige.
Er der nogen der ligger inde med noget som jeg kan købe ?
(permalink) IBA2000 Member
Jimmy : du kunne evt sætte et billed på af motoren med kab`s på så kunne det vær der var nogle der kunne se hvad du skulle bruge... :-)
Ellers tror jeg også at vores sponser ligger inde med en del ting og viden...
Tlf. 50-43-38-68
Ok billede oplagt
Ring til farmer. Jeg vil tro et push pull speedertræk er hvad du har brug for
Måske jeg har noget brugt til 600 plus fragt hvis det er
har måske også et brugt et sted - ligeledes til 600 - men køb et nyt ikke ret meget dyrerer - og så er det ikke slidt.
Farmer har dem, ellers har CSP dem også.
Har selv et til min 1600 med Type 3 karbs. Et godt råd er at du saver den orginale speedertræksarm på karb over og lader den sidde, således at du beholder stoppet til spjældet ved fuld gas. Sæt "dimsen" til det nye træk uden på.
Du får vist ikke problemer med at udstødningen ikke kan følge med :-)
Ja køb csp push pull ved farmer. Evt med returfjeder som er ekstraudstyr.
Det er et super kit og generelt så tror jeg ikke du skal frygte et push pull sæt bliver slidt.
Har bestilt tak for hjælp
Nk ja ved godt det er over kill med udstødning men syntes bare en merged header i rust frit stål ser cool ud men det er jo en smag sag
