  HD stødstænger og ventil justering ?
(permalink) Hummel Member
Hej Igen Vw-nettere :-)
Nu køre min Dejlige type 4 maskine igen igen, som selvfølgelig skal justeres på ny efter div utætterheder er blevet lavet, Men det skal jeg nok få rodet med hen over sommeren..
Har dog lige et spørgsmål der undrede mig den anden dag da jeg ville skifte olie og justere ventiler.
Havde da jeg samlede motoren justeret alle ventiler i 0(Zerolash), kun så man lige kunne dreje med skoen på justerskruen(swivelfeet). Da jeg så havde kørt motoren varm og tappet olie af, tog jeg dækslerne af for at kontrollere spillerum igen, Men så var der noget mere spillerum(0,15-0,20). Er dette normalt? hvis jeg så justere dem til 0 på varm motoren så risikere jeg da at brænde dem af, eller intet kompression at have indtil motoren er varm??
Som al tid så takker jeg på Forhånd for den gode hjælp der er at hente herinde :-)
Mvh Tommy Hummel
Regner med det er stålstødstænger du kører med?
Ja det er normalt.
Motorblokken og toppene er af alu. og udvider sig derfor når de bliver varme, dvs. motoren bliver lidt bredere. Eftersom stødstængerne er af stål, som ikke udvider sig ret meget i forhold til alu., kommer der mere spillerum når motoren bliver varm.
Du skal ikke justere ventilerne i nul på varm motor, det skal altid være på kold motor.
Ja det er helt normalt. Det er derfor "vi" har fundet ud af at stille dem uden spillerum.
(permalink) Hagen Member
Jeg ville da klart kører med alu stødstænger enten fra JP eller Aircoolednet.
Så er du ude over de problemer.
Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Så opstår der bare nogen andre. Er der nogen der har brugt de alu.stænger og kørt nogen km. med dem ? (ud over Morten Iversen hvor de faldt fra hinanden)
Nu ved jeg ikke hvor mange "nogle km" er, men både Rasser og jeg har kørt/kører med alu. stødstænger fra Aircooled.net
(permalink) PH1303 Member
Jep, dem har jeg også kørt med, sammen med GB dobbelte ventilfjedre. Har ikke oplevet nogen fejl. Helt fantastisk med næsten ingen støj, når motoren er varm.
JPM er en helt anden boldgade, dvs endnu bedre design/kvalitet. Der kan man regne sig frem til, at de er lige så - skal vi sige holdbare - som stålstødstænger.
/Peter
Tak for svarene.. Så er jeg mere rolig nu :) Jeg må da heller få fat i et sæt alu stænger der kan holde :)
Jeg er også mere rolig. For jeg har et sæt fra aircoolednet liggende, som jeg ikke har turdet bruge :-)
Jeg mener der er/har været to slags fra Aircoolednet. En ny og en gammel.
Den gamle er selve hoved større og derved er der mindre materiale i toppen af stødstangen,
Den nye er hoved mindre og derved er der mere materiale i toppen på stødstangen. Dette skulle gerne gøre at den blev mere holdbar.
Henrik Hagen
1963 type 1
Kan se på deres hjemme sige de har 2 slags alu stænger. Den dyreste kalder de "Dual tappered" ? men som jeg kan forstå er det til motorer med trykladning eller Chevy ventil fjedre...
Warp: Hvad slags kører dig og Rasser med??
Hummel
"Dual tappered" betyder jo bare at de er neddrejede, altså sådan at de er koniske i begge ender. De er så tykkest på midten, hvor den største belastning ligger, og man har sparet noget vægt ved at dreje dem ned.
Om så konussen tager nogen svingninger så de bliver "stærkere" skal jeg lade andre svare på.
Hvis jeg skulle køre med en tunet type4 med kraftige fjedre ville jeg bruge stålstænger af god kvalitet.
Til en std. type4, ville jeg bruge originale. Til en "std+" type4 med f.eks. længere slag, lidt knast og HD-fjedre, ville jeg bruge ACN-alu. Hvis ikke originale kunne bruges.
De originale type4 stænger har en begrænsning i den "tykke" koniske ende, der ikke kan være i vippearmene ved store løftehøjder.
