  4 i 1 header spørgsmål??
(permalink) hategan Member
Hey folkens, har monteret en header på min 54 bobbel og flangen hvor den går sammen er noget højt oppe, synes jeg... for at få en rørbøjning videre til potten, skal jeg skære lidt af kanten på skærmen for at den kan være der? Kan det virkelig passe??? =)
Skære ikke noget før jeg har hørt nogle expert svar =))
På forhånd tak
Mvh Daniel
Daniel_hategan@hotmail.com
31660733
P.S.-Det er en 1200 motor, hvis det skulle have noget at sige i højden...
31660733
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hvis jeg var dig ville jeg måle hvor meget at flangen er for "højt oppe, og dernæst pille headeren af og bukke rørene med flangen på et tilsvarende stykke nedad ved af varme rørene godt op med ilt/gas det/ eller de steder hvor at du vil bukke rørene.
Flangen skal jo nok stadig være rimelig lodret efter operationen for at potten ikke skal komme til at skrabe henad vejen.
Spybuggy :>)
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Kører du evt. med en nyere gearkasse (61 og frem) og så "glemt" at bruge det rigtige skiftehus (fra type2-67) og det forreste gearksseophæng fra samme ?
Så kommer motoren nemlig til at sidde for højt i bagenden.
Tak, Spybuggy! =) Og takker Frank, ikke noget jeg har skiftet, men vil lige kigge på koden af gearkassen og se om det kan være det =)
31660733
Det er næsehuset du skal kigge på...
Tak Rasser =) Før jeg fik monteret header så den ud som på billedet. Original potte og de to afgangsrør sad som fod i hose i skærmen, burde de ikke sidde klemt så?
31660733
Det ser rigtigt ud.
