  Er støddæmperne færdige ??
(permalink) Slammi Member
Hey.
Da bilen skulle til syn har jeg skiftet forbro, men bilen synker bare helt i bund, har bare flyttet dem over på den org., det skal lige siges man kunne trykke dem sammen med hænderne.. Det er en 66'er bobbel. Så hvis der er nogen der ligger inde med et sæt vil jeg gerne købe ;)
(permalink) SorenJ Member
Det lyder lidt mystisk.
Fjedere skulle gerne holde din bil oppe - endda selv om der slet ikke er monteret støddæmpere. Måske misforstår jeg hvad "synker helt i bund" betyder, men er du sikker på at alt andet er som det skal værè?
Ring: 28118212
nu fjedrer støddæmperer ikke - de dæmper - så synker din bil i bund er det fjedrenes skyld. og har intet med dæmperne at gøre.
Hmm.. Nå ! Ikke det svar jeg havde håbet på.. Man kan ikke vende de fjedre forkert jo ? Hvad kan det så lige være?
Hullerne (eller nærmere fordybningerne) på fjedrene skal naturligvis passe med de skruer der er i bærearmene og midt på forbroen (som holder fjedrene på plads). Ud over det kan man ikke rigtigt montere dem forkert.
Er det en justerbar forbro du nu har monteret? Hvis ja, er justeringbeslaget indstillet korrekt og spændt?
Har du haft fjedrene ude af forbroen og kontroleres at det er som de skal være?
De enkelte fjedreblade kan knække hvilket hvilket giver en svagere fjedereffekt.
En sænkningsmetode i "gamle dage" var at pille et par fjederblade ud og svejse en lille stump på ved bærearmen (så den stadig kan spændes), hvilket gør bilen lavere og blødere i affjedringen. Jeg tvivler dog stærk på at det er hvad der er tale om.
Ring: 28118212
at du aldrig har haft en virksom affjedring - du har kørt på enten stoppene eller for lange støddæmperer , så det kun er gummiet der har fjedret - sån er der mange der kører - det er ikke så unormalt som man skulle tro det var ;0).
men nu skriver du ikke noget om det er en justerbar forbro den nye du har monteret - eller hvilke spindler du feks kører med.
og selvfølgelig det helt utænkelige - du har lavet en fejl da du samlede det ;0)
Så er jeg ved computeren i stedet for Iphone.
Sagen er den, der sad en smallet justerbar forbro på bilen, den har jeg erstattet med en original forbro, hvor der fulgte de fjedre med som passede til.
Så jeg har bare byttet rundt på forbroen og ladet alt andet sidde/flyttet over på.
Den der sidder på nu er ikke justerbar.
Ang. spindler må jeg være jer svar skyldig, hvordan ser jeg forskel ? og kan fejlen være her ?
Nu skrev jeg os synker i bund, hvilket den nok os gør, men det jeg mener er at når jeg trykker på skærmen sker der ikke rigtigt noget ?
Og har naturligvis sat fjederne sådan at det passede med de huller til skruerne ;)
Angående spindler, så søg lidt her på siden. Jeg husker der findes et indlæg med billeder og forklaring på forskellem mellem drop spindler og alm spindler.
Forstår jeg dig rigtigt i at problemet er at affjedringen er helt stiv og ikke giver sig når du trykker på bilen og påvirker fjederne?
Har du fået smurt din forbro efter monteringen? En forbro er ikke er smurt vil ikke fjedre.
Ring: 28118212
Ja det er rigtigt forstået.
Altså bærearmene var helt fedtet til, men kan da fylde noget mere i den, gennem i påfyldningstutter ?
Prøver lige at søge på det så...
pil støddæmperne af - og skriv så hvordan affjedringen er i dette indlæg.
Umiddelbart vil jeg tro at der ikke er forskel uden dem ? skærmen går lige til dækket.. Burde det ikke sidde højrer os ? Som den er nu kan jeg ikke trykke den ned.. det er til at blive idiot af..
jo - har du org forbro på - og der IKKE er svejset i den - skal der være ca 7-10 cm luft mellem dæk og skærm - vel og mærke med org dæk og fælg på.
Ja den er i hvert fald købt som original, der er hverken svejst eller noget i den. ang dæk og fælge er det 15 tommer der sidder på, men diameteren burde ikke være langt fra det originale.
Ved ikke om i kan se noget ud fra det billede jeg uplodede ang. spindlerne ?
Kan det blot være manglende smørelse !?
nej det er ikke kun pga smørelse - er forbroen som du siger er der nok droppede spindler på når bilen er så lav - pil dæmperne af og se om den kan fjedre lidt bedre uanset om du tror der er forksel eller ikke.
Okay. tak ;) Vil jeg prøve.. Og hvis den så kan fjedre skal jeg altså os ha skiftet dette for at den kan synes ? eller ved synsmanden intet omkring dem ?
alle biler skal kunne fjedre - og nok den meste anvendte begrundelse for normaltvis at kassere en bil der er for sænket er: Maglende affjedring ;0) så ja den skal kunne fjedre. og giver ofte et omsyn - man nøjes ikke med en påtale med manglende affjedring.
en bil bremser egentlig heller ikke korrekt hvis den ikke kan fjedre - men ro på - der er ofte lidt mere forståelse med nuttede gamle biler ;0)
Spørg ham du købte bilen af!!! Det er ret normalt man kombinerer smallet forbro med dropspindler. Hvis du har dropspindler på er den 6 cm lavere end standard, og så passer pengene vel meget godt???
Men burde den ikke også kunne fjedre med droppede spindler ? Skal nok prøve at pille den dæmper af ;)
Har skam skrevet til ham, men han er lidt crummy til at få svaret den svensker ;) Men ja de 6 cm passer meget godt !
Jo den burde fjedre helt frit, men det kan være dine nålelejer der er dårlige/ ødelagte af stilstand. Alternativt kan fiberringen inde i forbroen klemme om bærearmene. Er kraftig omgang smøring kan være løsningen. Alle bærearmene skal kunne glide frit rundt i hver deres hul. Er de svære at få ind i forbroen og kan du ikke vippe dem op og ned frit så skal du måske hone fiberringen en smule
