  Hvilken elektrisk benzinpumpe til dellorto 40 mm på 2L
Lettere tunet CU motor med et sæt 40 mm Drla.
Hvor mange psi er passende ?
Skal der regulator på ?
Såvidt jeg forstår kan en benzinpumpe med for højt tryk forårsage overløb og ødelagte dyser..
Hvad siger mötorheads drengene..
Tillægsspørgsmål..nogen gode links med hvilke dyser sådan et sæt 40 mm kunne bruge på en Cu'er
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Split261 Member
Du skal finde en som levere 0,3 bars tryk.
Vær opmærksom på at der er tryk og suge pumper, det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken som købes og hvordan den monteres.
Facet laver pumper til dobbelt karburatorer.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) martin Member
ring til farmer... har har nogle rotations benzinpumper, der passer til karburator .
de pumper der snorer rundt, er en langt bedre pumper, end de alm stempelpumper, mange bruger.
hvis han ik lige ved , hvilken en du snakker om, så sig at martin Lorentzen har købt nogle stykker ved ham.
nr til Torben farmer 20 88 80 30
mvh martin.
karmann martin
Ja, Torben kan hjælpe.., men undskyld mig, så skal der noget tryk til for at den flyder over, og hvordan skulle det ødelægge dyser?
Jeg kører med en Mitsuba pumpe (købt af Torben), har kørt på 40 mm dells uden problemer (1910 type 4) og kører nu videre på 48 dells på min 2,6
