  Ny renoveret 1641, med motorbanken.
(permalink) ILomega Member
Hej herinde, jeg her brug for jeres assistance.
Først fact om motor.
Jeg havde en 1300 ab motor fra 73 der trængte til nye toppe, så den fik:
041 toppe med større ventiler.
1641cc cylinder kit.
oliepumpe med filter.
en 009 cheap ass fordeler fordi jeg ikke har vacuum på kadron.
alt fra kit & buggy.
så harjeg sat et par brugte 40mm kadron på med main: 130 idle: 55 & acc pumpe er sat til 0,72ml per carb.
Har lavet et balancerør mellem manifolde.
Resten er std 1300 dp motor der efter sigende ikke skulle have gået langt siden renovering..
Nu til problemet den startede super, jeg indstillede den så godt jeg nu har kunnet. den havde allerede en smule banken der. så kørte jeg en rolig tur på 20 km med nogle enkelte strækninger med lidt gas for at sætte stempel ringe..
efter denne tur begyndte den at banke/tikke temmelig meget ved tomgang.
idag har den så fået en tur hvor jeg har tjekket ventiler, points, timet den til 28-30 grader og ca 8-9 ved idle. genindstillet karburatorene..
men nej banker stadig meget. især når den trækker, når gas slippes forsvinder lyden næsten totalt.
når jeg trækker tændkablet ud på cyl 2 stopper lyden.
Hvis jeg slipper gassen med fart på, knalder den lidt ud af udstødning.men det vel karburatorende der skal fin tunes lidt. så ventiler skulle stå korrekt
hvis nødvendig vil jeg gerne uploade en video et sted.
Håber i kan give mig lidt tips da jeg står med hovedet under armen lige nu.
Vendt et stempel forkert ?
pilende skal vende mod udstødnings port ikke?
Crap skal de måske alle vende mod fronten af bilen?
(permalink) Kaj Hansen Member
Nej de skal alle vende med svinghjulet
Hvad kan der ske ved det? er det noget med vende højden? så er det fda lidt underligt at den kun gør det på cylinder 2 ikke? for 4 er også vendt bagud,
Krydspinden sidder ikke helt mit i stemplet. Når de så vender forkert (vælter ) Stemplet i cylinderen
Så må jeg rive motoren ud igen, og jeg har anhænger på så det er et arbejde.
Doh hvor man føler sig dum nu.
Men hvis det er det, så giver jeg en øl/ som tak for hjælpen, Er der overhovedet nogen herinde fra kolding og omegn?
Nu der ikke andet jeg skal tjekke når jeg har skildt den af?
ALLE fire skal pege mod svinghjulet - Og ja det er fremad i bilen.
(permalink) Bo Alstrup Member
Ring eller SMS på 25173329 så kigger vi på den
Mvh bo
Bor i viuf
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
slettet
(permalink) TLS Member
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Så fik jeg den skildt af og samlet igen, for at finde ud at der var et micro hul i en svejsning, ved studsen (til den gamle manifold)på udstødning der var skyld i lyden. hehe..
Men mange tak for hjælpen alle. pga. Hullet fik jeg jo lige vendt alle stempler rigtig mod svinghjulet.
Tak for tilbudet bo, kan være jeg kan bruge dig en anden gang.;)
