  Fuchs Fælge på en Latebay (T2)
(permalink) TeeJay Member
Hvad skal der til for a sætte 4 stk. Fuchs fælge på min bus? Skal de være en speciel størrelse - kan et par 7x16 ET 23 smides på? Skal der bruges adapter?
'76 LateBay 2.0
den nemme: du kan købe fuchs med 5x112 i repro og skrue direkte på - de er ikke ret dyre...
den gode: eller du kan bore dine bagnav om - og sætte porschebremser på i fronten - og sætte ægte fuchs på..
den billige og øv:
du kan købe 4 adapterer - men et lidt bøsset løsning når der er bedre muligheder ;0)
frit valg med løsninger der passer din økonomi.
mht til den 16 tommer fuchs - det kan en tommestok nok hjælpe dig med ;0)
er den sænket - hvilke dæk har du på osv osv - det er kun dig der kan måle om de kan være der.
