  SÆLGES: MSD timing computer
(permalink) Bo Alstrup Member
Model 8980
brugt men ok
pris 800,-
mvh bo 25173329
http://www.summitracing.com/parts/MSD-8980/
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
(permalink) Hummel Member
Det virker vel ikke sammen med en pertronix fordeler ?? Og hvis den gør Er der så omdr begrænser i den ?
Den skal køre sammen med msd boks og tror sagtens du kan bruge den med din fordeler du kan evt se vejledning på link
Mvh bo der kan du også se hvordan den virker
tlf 25173329
Som jeg læser det, så er den beregnet til en fordeler der kører med låst avancering. Avanceringen står MSD boksen så for (20graders avancering fra 1000-3000rpm). Endvidere har den mulighed for at sænke tændingen nogle grader ved at slutte forbindelse (eks. ved Turbo, NOS eller hvad nu man kan finde på).
Så hvis man bruger den sammen med en std. fordeler (eller 009 for den sags skyld), så får man alt alt for meget tænding på. Noget nær dobbelt op på avancering.
Ret mig hvis jeg tager fejl?...
Fordeler skal låses og stilles til max avancering f.eks 30grader boksen stiller så tænding 20 grader så man ved 1000 omdr har 10 grader før top og ved 3000 har man 30 grader før top
tlf 25173329
Ja, man er nødt til at låse fordelerens avancering for at få det til at fungere.
evt bud er velkomne
tlf 25173329
slet ingen der kan bruge sådan en box
tlf 25173329
(permalink) martin Member
karmann martin
bud?
tlf 25173329
