  Utæt karburator
(permalink) Nørdum Member
Hej drenge.
Min 1303 begyndte på at have svært ved at tage gassen og lugte af benzin, og min 1300 har ikke plads til at miste nogle kræfter, for jeg skal sku bruge dem alle sammen.
Jeg var så omme bagved for at kigge i hullet, og der hvor "gasarmen" sidder i karburatoreren pibler det så ud med benzin når man giver gas.
Mit spørgsmål er så og det bare er en rensning der skal til eller er det en ny membran, parkning eller ?
Mvh Kasper.
VW Type 3 1600 Variant 1973. (Solgt. Vw Type 1 1303 Cabriolet.(Solgt)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Det er normalt på en slidt karburator, og ikke noget der gør at du mister kræfterne. Den fejl du beskriver har ikke noget at gøre med at spjældakslen er lidt slidt.
Ok det er ikke en membran eller sådan noget der skal skiftes?
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Nej det løber bare ud der fordi akslen er slidt. Men hvis ikke du pumpede med gassen, så kom der slet ikke noget benzin og løb ud :-)
Det benzin du pumper ud af acc. dysen løber jo bare ned gennem karburatoren og løber så bare ud hvor det har lettest ved det...
Prøv at tage luftfilteret af og kig ned i karburatoren mens du gør det, så forstår du hvad jeg mener.
Super tak Rasser ,-)
/Kasper.
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Det lyder på beskrivelsen som om den er utæt ved accellerationspumpens membran.
Køb et pakningsæt. Så kommer din choker nok også til at virke rigtigt. Der er også en membran, der som regel ikke virker.
Tak Frank jeg kigger på det og må finde et nyt sæt ,-) Hvem er egentlig den nærmeste vw pusher imellem køge og kbh hvis jeg skal have et nyt pakningssæt.
mvh Kasper
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Den ser da ikke helt tæt ud gør den ikke ,-)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Er der en der har et reperationssæt/pakningssæt liggende jeg kan købe.
/Mvh Kasper
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Det har sponsorerne
Hey Frank har du evt et nr.
/Kasper.
Porsche 914(solgt)
3143 7242
(permalink) Biffo Member
Kør bare videre..
Når benzinen når udstødningsrøret, er alle dine problemer med utæt karburator slut... ;-)
Yeah baby hurra for kasko-forsikring ,-)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
den er jo kun utæt når den holder stille og der ikke er kraftigt waccum i indsugningen - men ja holder man stille og briangasser tit er der en potiensiel brandfare, men læser du rasser svar en gang til - så er det en slidt aksel der er problemet - havde det været membranen så havde acc dysen jo ikke overhældt akslen med benzin.
skift karbonaden med en frisk, vil sikkert også løse andre uopdagede problemer ;0)
membranen kan iøvrigt købes ved V:A:G stadigvæk til 400 kr - ca det samme som du kan få en helt frisk karbonade for høhø....
sponsorene sælger den dog nok en hel del billigerer.
Jeg kunne bare godt tænke mig at skifte den membran den er pisse utæt, der er ikke mere gummi og den er igennem til "lærredet".
Porsche 914(solgt)
3143 7242
måske den ser utæt ud - men når der kommer benzin ud af acc dysen er den vel tæt nok - og sætte ny membran i en karbonaden med en slidt aksel ????? er det pengene værd ?
Den koster vel ikke kassen sådan en membran , motoren skal skiftes på et tidspunkt til en 1600, så det er bare for at få den ud at køre ind til da.
Porsche 914(solgt)
3143 7242
quote=nørdm: motoren skal skiftes på et tidspunkt til en 1600
det skal den på 9 ud af ti herinde tror jeg - der er måske to ud af ti det lykkedes for, og virker motoren som den er kan den sælges som funktionsdygtig - så er da værd at lave ordentlig, så brænder den heller ikke bilen af i ventetiden ;0).
Bilen er født med en 1600 men er blevet skiftet engang til en 1300ab, jeg syntes jo det er lidt den forkerte vej rundt, men skiftes til en med lidt mere bøv skal den på et tidspunkt,-()
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Hvis benzinen løber ud ved akslen. Er det nåleventilen der drypper. Det er ikke akslen der er utæt, som sådan. Den er bare ikke tæt.
Få nu ringet til en af vores sponsorer og få det rep.sæt bestilt, så du har det i morgen !
(permalink) mybeetle Member
Til det sidste VW-træf oppe i nordjylland(tror det var i '01) - havde jeg samme problem - det fossede ud, en varm sommerdag... fjernede låget og lappe-løste med noget sealer... og kørte min Molotov-VW hele vejen hjem igen... OG SÅ blev det skiftet for alvor.. ;o)
Hvis du søger en VW-mand, på turen ml. Kbh->Køge, så kør da et smut forbi Kadow på Amager...;o)
/Martin
Tlf: TO6 - 8FEM - 3EN - 6SEKS
Tak Martin.
Jeg har bestilt et sæt og det skulle meget gerne komme i morgen ,-)
Nørdum.
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Hey drenge.
Membranen er blevet skiftet og den er helt tæt og smider ikke en dråbe ,-) Men tak for info.
/Nørdum
Porsche 914(solgt)
3143 7242
