  Søger bag støddæmpere til bus IRS.
(permalink) SurferHolm Member
Mangler bagstøddæmpere til min splitbus jeg er ved at sænke. Det er med IRS ophæng, så støddæmperne skal kunne klemmes mere sammen end 25cm.
Kontakt mig på sms 22418787.
har to korte BOGE - 300 afh - de har ikke været brugt.
det er normalt at flytte monteringsbeslaget i toppen når man monterer IRS.
gør man det er der plads til en lidt længerer dæmper.
Har lavet et andet beslag så støddæmperen kan sidder helt oppe i bagerste hjørne, og så har jeg taget støddæmperne fra forenden som er lidt kortere (250mm når de er helt presset sammen) men det er stadig ikke nok. Hvor korte tror du dine er når de er presset sammen..?
de er ikke korterer end 250mm - de er korterer end org - men ikke så korte.
og køber du sænkningsdæmperer til bus er de heller ikke så korte - så jeg ved ikke lige hvor du skal tage dem fra for at de skal passe - ligger din bus på jorden eller ??
Jeg har kun kunnet finde nogle ved vwheritage. De hedder kyb gr-2 - 245mm sammenpresset. Må skifte mine røde Koni ud med dem. Mener kun Koni kan blive 260mm sammenpresset.
Hvilket irs kit bruger du. Hvis du har et kit hvor der ikke er adapterplade mellem bærearm og fjederplade, så burde du kunne flytte støddæmper beslaget længere op i toppen af vangen.
Rasmus
(permalink) Peterwings Member
Kan du ikke fortælle hvor lange de skal være når bussen står på jorden i den ønskede højde. Det gør det meget nemmere at hjælpe dig. De skal kunne arbejde 60 mm i hver retning ellers får du problemer.
Du skal være velkommen til at ringe hvis du har lidt spørgsmål. Jeg har 2 liggende og de er korte, men jeg vil ikke prøve at sælge noget du bliver ked af.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
