  356 Replica
(permalink) DanHansen Member
Har en god ven som har kig på en 356 Replica bygget på en 74´er, bilen står i Florida...
Hvor besværligt er det at indregistrere en sådan i DK?
(permalink) GiDenGas Member
Det kræver nok lidt flere oplysninger for at kunne svare på det.
Evt. link til annoncen eller informationer om hvilket mærke kittet det er ville nok hjælpe en del. Der er nogle af de Replica's som kan være en udfordring at få på danske plader :o)
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Når den er fra før 1977 og hvis den ellers er bygget på en afkortet type1 bund, bør der ikke være noget til hinder for den.
Frank: Næh, men der er vel nogle som bliver bygget på rørramme og med andre bremser osv. som kan være ret svære at få ind i landet. Det var lidt dem jeg tænkte på ;o)
(permalink) kew Member
Hvis det er en Speedster er den nok bygget på en vw bund og så er der ikke nogle problemer
Men der er lavet cabriolet som er på rør rammer og det går ikke i dk
Men du nå da have lidt mere Info
Den er bygget på en type 1 1974, afkortet bund.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/?cmd=ViewItem&item=160781580967#ht_18618wt_1167
Hvis det er en kitcar er den ihvertfald meget velgennemført. Ikke det lort man får fra Chesil. Uden at være 356 ekspert, så syntes jeg den ligner en ægte rigtigt meget.
Motoren må være en type4, syntes jeg at kunne se på indsugningsmanifolderne.
(permalink) fvee Member
Havde man så bare lige lavet den vigtigste detalje rigtig (Tændingslåsen).
Fvee.
(permalink) IBA2000 Member
Frank : Men hvad koster en ægte 356???
For uden at blinke hoster den mindst 200.000 inden den er på plader eller tager jeg fejl???
Tlf. 50-43-38-68
Ja det er rigtigt. Tændingslåsen bør sidde i venstre side. Til Le Mans-starter, for dem der ikke ved hvorfor Porsche har dem siddende i samme side som en Lada.
Det ved jeg ikke 800+ for en speedster.
Hvis du kan "få" den på billederne på plader for under 300.000. Så er det billigt.
Tak for feed-back
Han er i dialog med sælger, så mon ikke snart vi for den at se på vejen herhjemme....
Lykkes det ikke at købe den, har jeg der også er meget fin.
Ring evt. på 40 59 40 59
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) mbpeppe Member
Det er en fin replica fra JPS Motorsports,
(De bruger bl.a andre dørbeklædninger og sæder end Vintage Speedsters)
Tændingslåsen på en original 356 Speedster sidder nøjagtigt samme sted som i denne replica, på 356 cab og coupe sidder den ganske rigtigt til venstre for rattet.
Per
(permalink) multen Member
Ud fra billederne er det en rigtig flot replica. Desværre afslører de folkevogns-fælge (4-huls) den på lang afstand. Beklager, det er ikke en egentlig kritik, men bare info til evt kommende ejer. Måske er det ren misundelse ;-)
Held og lykke med handlen.
Mvh Michael
multen@pc.dk SALG: http://vwnettet.dk/topic/198382 KØBES: http://vwnettet.dk/topic/186969
Husk bare told og 25% moms og ca. 40-50k afgift så alt i alt et sted omkring 180K på plader
Jesper
Husk fragt ca 20-25
Her mit "gamle" regnestykke på at få sådan en hjem..
Juster selv priser, kurser, mm.
Jeg tager forbehold for diverse fejl :-)
Bilens pris: $28000 Ca.Kr. 155.000.-
Fragt i USA: $500 Ca.Kr. 2.800.-
Søfragt: $1850 Ca.Kr. 10.000.-
Forsikring: $900 Ca.Kr. 5.000.-
DK havneomkostninger Ca.Kr. 3.000.-
25% moms af Bil og fragt: Ca.Kr. 45.000.-
Registreringsafgift: Ca.Kr. 45.000.-
Totalpris på plader i DK: Ca.Kr. 265.000.-
Mvh Per
