  Bay skivebremse dropspindler 1968-79. solgt
(permalink) Scharling Member
Skive bremse spindler, helt nye fra wagenswest usa.
1968-79 dropped 2.5 inch spindles. These dropped spindles have a 12 mm wheel base increase per side, and you may need to trim a small bit from your backing plate.
4000,-
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Her kan man hvor meget.
53834086
(permalink) ph Member
Hvad sker der taler du i koder.
:-) For meget øl....
prøver igen.
på billedet kan man se hvor meget forskel der er på std. spindler og dropspindler.
53834086
Skal i alle kører med snotten op mod himmelen?? i jeres busser.
53834086
måske prisen er oppe i himmelen
Nææ. Det er den sådan set ikke, prøv at regn på hvad de koster at få hjem fra usa. med fragt og told/moms. plus indkøb.
Hvis du kan få det billiger hjem, så gør det!
http://www.wagenswest.com/partstore/index.php/bus-front-suspension/1968-79-front-end-parts/1968-79-beams/1968-79-dropped-2-5-inch-spindles.html
53834086
(permalink) Teodor Fælgen Member
så så rolig gammelsmølf pas nu på blodtrykket :o)
Spænd hjælmen kammerat !!!
ok....... :-)
Det lyder bare som om man tager overpris.... måske man lige skulle undersøge tingene inden man kommer med sådan en kommentar.
Men jeg skal nok tage min medicin... :-)
53834086
Solgt. :-)
53834086
Oki så bliver man godt nok hurtig tøse sur.det var bare et beskeden forsøg på at prutte prisen lidt ned undskyld.
Ja ok :-) var nu nok også lidt hurtig på aftrækkeren. Undskyld til dig også :-)
53834086
Modtaget
53834086
