  automatgear converter
(permalink) hrbrian1 Member
hvad skal der gøres med automatgear converteren, efter den har ligget løst ved siden af, skal man sende den til noget opfyldning, ? og hvor kan man evt få lavet det henne.
eller kan man rense converter selv,
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) jpwest Member
Normalt er der sat en prop i hullet,eller afdækket på en eller anden måde,jeg tømmer den altid for alt gammelt olie og fylder op med nyt,min erfaring siger mig de ikke er specielt følsomme,efter jeg skilte en af hvor alle koblingerne var revet af,den blev samlet igen med samme Converter,dog er de meget lidt glade for metal partikler
West
der er godt nok ikke noget hul, men man kan vel bore et i svejsningen, skal man bare fylde den helt op?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) chefen. Member
Hvis ikke der var alt for meget slam i gearkassen før den blev renoveret, kan du rense sådan her:
Læg converteren med hullet opaf. Tag en tynd plasticslange og brug "hævert" systemet. Dvs. sug olien op i plasticslangen, og når den er suget et godt stykke op, ca. 0,5m ( du vender dig til smagen) trykker du slangen flad og drejer den nedaf og stikker slangen ned i din oliebakke, og lader det løbe af. Det kan være at den løber tør inde i converteren, fordi olien er lidt tykflydende, men så suger du bare igen igen, indtil du ikke ka få mere ud. Så kan du godt hælde noget frisk olie iden for at skylle den, og vende den rundt til du bliver træt i armene, og så tømme den igen på samme måde som før. Og hold øje med farven på olien der kommer ud, den skal være fin klar rød. Spørg løs hvis du er i tvivl.
