  problemer med 1500 H0 motor
(permalink) emil08 Member
hej er der nogen at der har en ide til mit problem. tomgang er super og fuld gas også men lige når man sætter i gang dør motoren i nogle sekunder og så fortsætter det uden problemer den trækker fint men har den døde periode lige over tomgang den køre med elektronisk tænding og standart karburator solex 28 pict-1
tlf 23305631 e-mail emilmie@me.com
skal den ikke køre med en 30 pict istedet, det mener jeg da at kunne huske
renejensen72@gmail.com
hej rene hvis at du kigger på the samba tekniske data under bus fra 1965 er motorkoden der H0 og køre med solex 28 pict-1 og det samme finder jeg ved vw at søge under gamle data ved vw, men om det er rigtig ved jeg ikke. men jeg er meget åben for gode forslag.
(permalink) Peterwings Member
Hmm acc pumpen virker ikke eller den forskyder ikke tændningen. Jeg ville starte med acc pumpen. Se ned i kaburatoren og se om den giver en stråle benzin når du giver gas. Ellers se om tændningen forskyder som den skal.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
"Forsludre" ? - Det lyder som sludder :-)
(permalink) fvee Member
Glem Samba det kan du ikke bruge i dk.Rene har ret, Typ2 H motor 44/47hk 30Pict-1
Typ2 H motor automatik 30 Pict-2.
Org VW litt. Lige på kornet SÅDAN.
