  Ladelampe/generator
(permalink) Biffo Member
Jeg er ved at lægge sidste hånd på et "nybygget" ledningsnet i min buggy.
Så er jeg blevet lidt usikker på det med opkoblingen af ladelampen på generatoren..
Som jeg har forstået det, får ladelampen spænding efter tænding på "det ene ben" - og det andet forbindes til D+ på generatoren. Når tænding sættes på, får lampen stel gennem D+ på generatoren - og når motoren starter, sendes 12v tilbage fra D+, og lampen slukker...
Så prøver jeg lige at "teste" D+ med et ohm meter. Når der måles modstand fra D+ til stel, falder modstanden til nul ohm brøkdelen af et sekund, hvorefter den går tilbage på uendelig..
Det forstår jeg så ikke lige helt - der burde da være fuld stel på D+ indtil motoren starter, eller er jeg galt på den..?
Dit diagram er rigtigt. En pære lyser ikke fordi den får "plus" og "stel". Den lyser fordi der er en spændingsforskel. Lad være med at måle på, bare gør det som dit diagram viser.
1000 tak Frank..
