  vw bobbel 1600, går ud i tomgang
(permalink) Kamera7 Member
Hejsa:))
Er der nogen der kan hjælpe mig med at få min 1600 bobbel til at spinne?? Når jeg starter den kold køre den fint, men når den bliver varmere, ender den med at dø helt...jeg HAR prøvet at justere tomgangsskruen...men det hjælper ikke...kun at den går hurtigere når den er kold..??
Håber en derude kan hjælpe??
Rens tomgangsdyse/dyser på karburatoren..., evt. tag låget af karburatoren og se om der skidt i svømehuset, hvis ja, så rens det.
Som Sagt..Så gjort:)) Tak for hjælpen...Nu kører den fint igen. Tak
(permalink) autojuel Member
min gør det samme:-(
Hvad skal jeg rense dysserne med??? Trykluft???
Skal hele karburatoren splittes? eller kan man nøjes med at tage låget af?
Mvh. Juel
PS. 1300 motor
(permalink) Slot Member
Man kan godt blæse dem igennem med luft med mindre de er helt forstenede af ir, men hold godt ved dem. De er svære at finde når når de bliver skudt ud af hånden med 10 bar.. (de skal ikke i skruestikken)
Tag karburatoren af og få den renset godt igennem. Den time det måske tager er godt investeret.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Og når du så har tomgangsdysen skruet ud for at rense den, så tager du trykluftspistolen og holder den vinkelret ud for hullet hvor den sad. Puster luft forbi hullet hvorved der opstår undertryk der suger eventuel skidt ud. Blæs og der skulle gerne komme en fin benzintåge ud af hullet. Dysen renser du også med trykluft. Hold den op imod lys så du kan se om der er hul igennem den. Forsøg aldrig at stikke noget igennem den da den derved kan tage skade
/John
Ok ;-)
Er der noget jeg skal være opmærsom på inden?
Skal jeg købe et repsæt til karburatoren?
Juel
