  Sælges: Duckshouse Drops: Bay dropspindler 68-79 for skivebremser
Dropper 6 cm og øger sporvidden 12 mm i hver side.
Spindlerne er svejst af en certificeret svejser derefter zinkprimet og pulverlakket i blank sort.
Modsat andre svejste spindler bruger jeg kun org. vw metal og de er så pæne at din synsmand ikke ser at de er droppede.
Det er kælet for disse spindler og lagt mange timer i dem.
Pris 3600 kr. Hvis du selv kommer med et sæt bay spindler.
Og 4000 kr. hvis ikke du kommer med et sæt bay spindler.
Gratis fragt i DK
Er bedst til 15 tommer fælge, da gevindet på bærekuglen kan ramme fælgen på org. 14 tommer
Modtager gerne bestillinger nu - der er 10 sæt i støbeskeen
(permalink) Gustav_t Member
Har fået mine og må sige at jeg er ret imponeret over kvaliteten. Er spændt på at skrue dem på.
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Mr_Bubles Member
Me too...
Tak for feedback på byggekvaliteten. I må meget gerne melde tilbage med billeder når i har monteret og jeg står selvfølgelig til rådighed hvis der er udfordringer.
Er altid interesseret i forslag til forbedringer.
Men brug 60350036 til installations vejledning så vi holder denne tråd fri.
Hvor lang leveringstid, hvis man sender spindlerne?
Bay Crossover 72.
Fyn
i´ll keep you posted ,mr. Killer!!
Leveringstid er ikke afhængig af byttespindler. Dem kan jeg få bagefter levering.
Det tager mig ca 1 -2 måneder at lave 10 sæt. Denne gang vil jeg bestræbe mig på at gøre det hurtigere end tidligere:-)
Hej duck.
Han du nogen drop på lager til en crossover bay?
Chr
Bay Crossover 72.
Fyn
ikke færdige, men de er igang.
Når du skriver crossover mener du skivebremser med 8 mm kaliberbolte?
Der er jeg lidt i tvivl.
Hva er forskellen på early og late spindler?
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) The Martin Member
hei har du noen flere bilder av de duck.
"The Martin" scc08
Du har ikke nogen før og efter billeder
Bay Crossover 72.
Fyn
early er tromler - dem laver jeg ikke - men du kan opgradere til skiver med mine spindler
crossover er skiver med 8 mm kaliberbolte
late er skiver med 10 mm kaliberbolte
Før og efter er 6 cm - gå ud og kig på din bil og få konen til at sætte sig ind...
Billeder er tilføjet
Vil der kunne side 15" 5,5 brede fælg med ET 6 på. Uden det kommer ud i skærmene når du skriver den kommer 12 mm længere ud?
Det er med skiver foran på min crossover. Men om det er 8 / 10mm kaliberbolte. Det ved jeg ikke.
Bay Crossover 72.
Fyn
sådan noget kan jeg ikke i hovedet- men 1,2 cm er jo ikke meget - kig på bilen nu og mål de 12 mm ud . så ved du om der er plads- kommer jo også an på dækkene.
du kan skrue en bolt ud og måle den...
Biler står totalt adskildt. Og er ved at bliver renuveret.
Men jeg måler lige de bolte næste gang jeg er i værkstedet.
Bay Crossover 72.
Fyn
Bare iorden - jeg og min bror arbejder videre på spindlerne imorgen. Håber at få dem klar til svejs.
så er der 5 sæt klar til svejseren.
Fedt! Jeg kan godt øve mig lidt på dem der hvis det er... :)
du kan godt komme og mure lidt, men ikke på mine spindler :-)
Her er et billede af mine ene spindel. Kan du ud fra billede vudere hva det er for en?
Bay Crossover 72.
Fyn
svært at se men mål de 2 huller på øret - er de 8 elelr 10 mm?
Det er 10mm
Bay Crossover 72.
Fyn
124
