  Gør-det-selv lakering
(permalink) Chr. Fisker Member
Jeg skal snart igang med at male min VW. Jeg vil gøre det selv, så søger alle de gode råd i andre har.
Den skal være mat-sort (built to go - not for show)
1. spørgsmål: Hvor meget grunder og maling skal bruges til en hel-lakering af en VW type 1
flere spørgsmål kommer nok......
så alle gode råd er velkommen
fisker1970@gmail.com 25784808
The older I get -
The faster I was
Kommer an på om du sprøjter eller ruller...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) JensNygaard Member
kommer an på hvordan du har tænkt dig at gøre det, hvilke produkter du vil bruge, under hvilke forhold og økonomi... at male bil er lidt en videnskab, og ingen gør det ens ;)
mit råd er dog at du ikk skal spare på det, køb god maling, rigtig autolak, samme gælder grunder og alt det skrammel..
Er selv ved at male min, så spørgløs og jeg svare så godt jeg kan...
--jens
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
ca 2 liter maling hvis du sprøjter (ifølge min autolakerer)
Tror godt at du kan satse på at bruge en god spandfuld sprøjtespartel inden, men mængden af sprøjtespartel er afhængig af hvor ujævn bilen er..
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
jeg ville så sige en liter, men det afhænger også af hvilken slags maling det er...
jeg har brugt næsten 3 liter sprøjtespartel på min, og det er lige før det er for lidt... så køb rigeligt... og husk at lufte ordenligt ud, det kan gøre dig rimelig rundtosset :)
(permalink) majlund Member
ville købe noget esbjerg en komponent malingdet er super nemt og sprøjte på..
Og inden du giver den endelige farve så giv den en god tyk grunder/primer og så hvis du ville havde den rigtig fin så giv den sprøjte fylder.. så bliver det konge lavet og holder rigtig godt
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
jeg har prøvet det fra esbjerg, og vil ikk anbefale det :)
Hurtige svar, mange tak
Den skal sprøjtesmales hjemme i min garage (venter på højre temperatur, men det kommer vel i maj)
Den skal absolut ikke være show-lakering
Har kigget maling osv. her http://www.starpaint.dk/
der er 1½ liter mat-sort 2k lak til 498,-
Skal jeg både bruge sprøjtespartel og grunder?
The older I get -
The faster I was
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg har malet 2 bobler og en buggy, henholdsvis en matsort (2L esbjerg maskinemalje)og en rød (2L "rigtig" autolak) Buggyen blev også rød 1,5L
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
jeg bruger både grunder og filler....
du kan købe grunder med slibefiller i, men har ikk prøvet det...
og husk at slibe godt, sort er en utaknemlig farve...
og tak karsten, så ved jeg at jeg skal købe lidt mere end en liter ;)
(permalink) sigaard Member
jeg sprøjtede min i garagen med esbjerg maskinemalje i matsort..
sleb bilen ganske let, og sprøjtede esbjerg maskinemalje ligeefter.. ingen grunding, kun på de steder der var slebet i bund.. man bruger ca 1½ - 2 liter maling..
Og det holder bedre end noget andet..
http://vwnettet.dk/topic/167884
Denne har også fået "Esbjerg" matsort garagelak
*løsgænger*
lyder til jeg er den eneste der har haft dårlig erfaring med maling fra esbjerg, så kan være jeg har været uheldig :) og tror det er billigere end det fra starpaint
I er dygtige :-)
Sigaard den ser godt ud.
Det gør de andre også, men nu er det matsort jeg går efter :-) og måske også Esbjerg-maling
The older I get -
The faster I was
så er det helt klart esbjerg maskinemalje du skal bruge.. det kan ikke gå galt med den maling.. du kan købe det ved næsten alle maskinstationer osv, da det jo er et produkt til at male traktorer med.. :)
Koster 100kr literen det mat sort så det er sku billig god lak. Husk når du maler det så få en ordenlig pistol det er alt i sådan en omgang
ikk for at genere de andre, men jeg ville stadigvæk gå efter 2k maling, til hver en tid :)
tror jeg gav 700 for 5 liter..
Matsort esbjerg maskinemalje er sq taknemmelig.. så kan det ikke gå galt (o;
*løsgænger*
Maler man direkte med esbjerg-maling, eller skal det blandes? (hærder, fortynder osv)
The older I get -
The faster I was
kun fortynder
(permalink) -Mikkel- Member
Mit bedste råd:
1) gå på arbejde istedet i den tid du ville have malet selv og spar så op til en rigtig prof. lakering. Tænk på alle de timer du har lagt i den (hvis du ellers laver den rigtigt og grundigt). På sigt bliver du måske træt af en matsort bil, og hvis du er perfektionist vil du måske også være lidt ked af at kigge på div. fejl. + En matsort hjemmemalet bil vil ikke holde værdien i min bog - en prof malet bil (måske endda i en org farve) derimod vil.
2) Hvis du vil male selv: brug rigtig autolak! En dag vil du måske have den malet prof. og så vil du foretrække rigtig lak og ikke noget maskinlak som bund.
Når det er sagt, så gør hvad du føler for!
Takker for alle svar.
Maler selv for at holde prisen nede, vil hellere bruge pengene på en "sjov" motor.
Original lak er lidt kedelig i min verden, matlak=hot-rod, men vi er jo alle forskellige
The older I get -
The faster I was
(permalink) Mr. Gaffa Member
En komplet pakke med:
Grunder / filler / unilak /klar lak kan købes til ca 2500kr selv hos danske leverandører (fik tilbud i Kolding). Skal der 2k epoxy til så snakker vi om 1-1500 oveni hvis man vil gå helt amok. Og det er til en komplet bobbel.
Esbjerg Maskinemalje er faktisk blevet dyrt, da de åbenbart har udsalgspriser man skal overholde for at få lov til at sælge det. En alternativ er http://www.p-lindberg.dk/Katalog/Hjem_og_fritid.aspx?GroupID=87&ArticleID=64615 det er lavet af et firma som laver autolak (se produktblad) i Danmark og ganske billigt. Fortyndes med Xylol. Har kun teste det til at male havebord med både rød grunde og blank sort emalje det blev ganske fint, har ej testet det på bilen.
Jeg maler også selv som forsøg selvom man har hørt 1000 advarsler, er det hobby eller er det hobby, kan man lære at svejse kan man vel også lære at autolakere så længe forarbejder er i orden. Går det galt så kan man altid prøve igen. Learning by doing hedder det :) selvom det koster en helvedes masse tid...men hey det er hobby! :)
