  Tændings problem er der nogen kan hjælpeP
(permalink) Martin67 Member
Er her nogen der kan hjælpe Mig
Jeg kan sku ikke finde ud af hvorfor jeg ikke har gnist på mine tændrør. Der er strøm på tændspolen når den er slået til tænding altså når jeg måler på plus siden og stel er der 12v, jeg ved ikke hvordan man måler på en eletronisk tænding.
jeg har målt tændkablerneh igennem og de fine og tændspolen er iorden tror jeg, da jeg har prøvet en anden.
jeg monteret omdrejnings tæller og nu kan den ikke starte
Kan man ødelægge elektronisk tænding?
Er her en der har forslag?
Mvh Mahrtin
(permalink) SJN Member
står den med tænding på for længe ad gangen, brænder den elektroniske tænding af.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Ja, man kan godt brænde den af, hvis den står længe.
Men du kan "teste" elektronisk tænding, i hvertfald dem jeg har haft, om den giver tænding ved at sætte en prøvelampe på - siden, og så dreje motoren. Så skal lampen lyse, når der er tænding. Hvis den ikke lyser, er modulet ødelagt.
(permalink) Airhead Member
Har lige haft et tændingsmodul som var 'brændt'. Med hjælp fra Farmer, blev følgende fejlfindingsmetode anvendt:
Stil motor på 110 grader efter TDC, mål derefter på plus og minus på spolen. Hvis der er strøm på begge sider, så er modulet stået af.
Det var der på min (Compufire), Farmer sendte et nyt modul (Ignitor) og derefter kører det igen!
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
jeg har nu prøvet at måle lidt på det henholdsvis 5v på den ene side og 10v på den anden side. er den så brændt af? og hvor køber jeg et nyt i givet fald
mvh martin
