  Spørgsmål til Olietemp sender
(permalink) stormfeldt Member
Er det her en olietemp sender?, og kan man evt. Sætte et hvilken som helst ur på den?
A
Bus me around
Joh, mon ikke ? Men til hvilket fabrikat ?
(permalink) Mr_Bubles Member
Hvis du vil være 100, så skru den ud næste gang du skifter olie, køb en VDO og et VDO ur så er du sikker på det passer sammen... husk at tjekke stigningen på gevindet!!
jeg ved ikke hvilke et ur den har sat sammen med, så det er nok den bedste løsning med et komplet sæt ja:)
Bus me around
