  Købes: Bobbel til buggy projekt søges.
(permalink) Emil Wadsager Member
jeg har længe gået med tanken om at bygge mig en beach buggy. Derfor leder jeg efter bobbel.
-Den skal helst være fra 68 og frem har jeg forstået.
-Motor og gearkasse skal helst virke. det ville heller ikke gøre noget hvis det var en 1,6 motor.
-Helst rimelig billig :)
hvis der er noget jeg bør vide om hvilken model jeg skal vælge, så endelig skriv :).
(permalink) Ham-med-den-hurtige-OPEL Blocked
Har en ide, giv mig et kald på 40931448
Der er ikke så meget at sige...... jeg behandler folk som de behandler mig
Money rules
(permalink) Jesper Petersen Member
Hej Emil.
Jeg har et projekt der ikke er betalt afgift på. Der kun mangler "kun" alt det sjove arbejde ;). Et kb mach3. kaross og metaliseret og malet bund med irs bagtøj, sprintstar fælge.-husterbar forbro, skivebremser. Alt er nyt
Hvis det er kan du ringe på 30286653 og få en snak om det. Det er på Sjælland og prisen ligger på en 25-30 stykker.
Sælges da jeg har fået barn og ikke kan få plads til os alle 3 på en forsvarlig måde.
mvh. Jesper
jeg er fra Østjylland så havde ikke regnet med at skulle kører så langt efter en. kunne også godt tænke mig at bygge en op fra bunden selv :)
Som sagt har jeg en go ide, så giv mig et kald
Money rules
Kontakter dig lige imorgen.
(permalink) Riley Member
Syntes det er lidt synd, at tage livet af endnu en Bobbel, når det nu står så mange projekter rundt omkring, der aldrig bliver færdige...... taler af erfaring... en buggy er ufattelig nem at sætte sit eget præ på... selv om en anden har været lidt igen, inden dig.... de varmeste vw-hilsner Riley
Ps. Det er også meget billigere at overtage et projekt, hvis man ved hvor man skal lede!
Prøv http://WWW.blocket.se der fandt jeg min buggy den gang, og den var på danske plader for 21000,-
Ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar...!
VW bobel 70´ 1600 v-rod projekt 63´
philip@riley.
Skulle du nu skifte mening Emil kan jeg altid sende lidt billder til dig så du har lidt at overvejde det ud fra ;)..prisen er ikke fast, men den bliver heller ikke foræret væk
(permalink) chrisrings Member
Jeg har et projekt du kan få billigt, Det er en buggy med dansk bund uden papire. Skriv til mig på 60832406 hvis det var noget, så sender jeg dig lidt billeder :)
