  varme i bilen
(permalink) liebhaveren Member
kan man lave elvarme i en bobbel, findes der noget så man kan lave feks. 12v varmeblæser i stedet for varmekasser , eller vil det bruge for meget strøm.
oval 56.
Det vil aldrig kunne lave lige så meget varme som det originale varmesystem. Elvarme er en noget sølle løsning men det kan da laves. Vil anbefale at fikse det originale system eller sætte fyr i bilen i stedet.
(permalink) Peterwings Member
Hvis du/man køre meget i byen kommer motoren ikke rigtig op i omdrejninger og det kan være svært at holde ruden dugfri og bilen varm. Især ved meget kø kørsel. Jeg ville køre med orginale varmekasser og evt montere en 12V el-blæser til at "skubbe/suge" luften/varmen fra varmekasserne ind i bilen. Jeg har engang set et sæt i USA hvor man satte det ind imellem varmekasserne og indgangen i bilen. Det var med trinløst regulering.
Ellers montere et fyr. Det funger sku og kan varme bilen op mens du evt skraber is af.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Airhead Member
Det er sikker dette anlæg Peter snakker om:
http://www.vwheaters.com/
Cal Look Or Bust!
Lige præcis...
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Mr_Bubles Member
Ellers er der osse denne fra Justkampers
http://www.justkampers.com/shop/propex-gas-heatsource-hs-2000-12-volt-j18073.html
(permalink) mybeetle Member
Den airhead skriver om, har jeg lige bestilt... Så må vi se, om den virker som den skal...;0)
Tlf: TO6 - 8FEM - 3EN - 6SEKS
(permalink) VudiC Member
hvilken en har du købt ? .. DER ER JO NOGET AF EN PRISFORSKEL
Sættet beregnet til bobbel- med 2 stk, een til hver side..;0)
men man kan jo også bare købe enkelt-sættet og så montere det- i den ene side kun...;)
TAK
for de gode svar
Det skønt med gode svar, og gode tips og ideer.
oval 56.
(permalink) Møgelmose Member
Jeg har monteret et BN2 fyr, renoveret ved Aalborg El-diesel.
Der er mildest talt bål i sådan et. Det tager 2 minutter så er der mere end stuetemperatur i kabinen.
Aalborg 248442 seksogtyve
