  Spørgsmål ang. Dyser i karburator
Jeg har renoveret mig en 2.0 til min Transporter
I den forbindelse hævede jeg kompressionenen.
Herefter har jeg sat større hovede dyser og mindre luft dyser i da man kunne mærke den ikke fik nok at leve af.
jeg prøvede mig frem og det har hjulpet rigtig meget. Men er det rigtigt at sætte støre hovede dyse i og så ikke også sætte en større luft dyse i ?
Den kører tæt på perfekt men jeg kan mærke nogle bitte små ryk når den kører med en konstant hastighed fra 40-80 km/T ca både når den sej trækker eller får lidt flere omdrejninger.
Der er masser af skub i og den går fra land lige så snart den får lidt mere pedal, men der er lige de små ryk når man prøver at komme fra eksempel 50 til 55 km/T med meget lidt tråd på speederen eller man holder den konstante hastighed.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Hvis du har mulighed for det, så prøv evt. at montere et nr. større tomgangsdyser i (fra 50 til 55 eller hvad du nu har at teste med), det er dem motoren kører på når du bare cruiser afsted med hastighed du omtaler. Først når gasspjældet åbnes lidt mere kommer hoveddyserne med.
Men egentlig lyder det som om du har problem et andet sted, hvis de små ryk både er der når den får fuld pedal samt når du bare cruiser stille og roligt.
Når du jokker pedalen helt i bund og hamrer derudaf, så er det kun hoveddyserne den kører på, og når du lister rundt som en morfar, så er det næsten kun tomgangsdyserne du kører på. Der er selvfølgelig en glidende overgang fra tomgangs til hovedsystemet (måske 2500-3000, men det er umuligt at sige præcis pga. forskellig belastning på den pågældende motor), men hvis du holder omdr. langt nede når du cruiser, og samtidig ikke skyder en høj fart, så er det næsten kun tomgangssystemet du kører på.
Det er ikke noget tænding der driller?
Hvis jeg træder sømmet i bund så går den fra land med fuld smæk uden problemer og kører nålen i bund uden at tøve.
Det er kun ved lave hastigheder og meget let gas. Der er heller ikke noget hvis jeg geare ned og gir den halv gas.
Jeg står lige og læser på mine tomgangs dyser de hedder 55. Jeg må se om jeg kan finde nogle større
Tændningen der er alt nyt og har dobbelt tjekket og justeret det 5 gange.
Platin afstand og tændings tidspunkt. Og har tjekket at den vacum dåsen virker.
Med den beskrivelse, så ville jeg bestemt prøve at rode lidt med tomgangsdyserne. Det lyder som om du har for små tomgangsdyser!
Du skal selvfølgelig ha det målt ud i et rullefelt, eller med en AFR (AirFuelRatio) måler af en slags ude på landevejen.
Held og lykke med det.
Hvor er det godt at kører hen og få den på rulle felt ?
Kan man gøre den større med et 0,6 bor. Ved godt at det skal være en rival. Men kan det lykkes på en tomgangs ventil ?
Nej det bliver for vildt. Det kan gå på en luftdyse, men ikke tomgangsdysen desværre. Altså med mindre det udelukkende er for at lave noget hurtig fejlsøgning/test.
Ved ikke lige med rullefelt på sjælland desværre.
Jeg ville prøve med det bor. De er typisk lidt for små, så du rammer 57-noget.
Jeg prøver at købe nogle o.55 og o.60 bor så må vi se
Det sværeste er faktisk at finde en boremaskine der kan "holde om" så små bor.... :-)
Jeg har købt sæt dyserival hos noget scootershop på nettet her i DK. Det koster kun omkring 300 for sådan et sæt, og der er vist 10-12 forskellige størrelser med i sættet. Det er nemt når man bruger dem!
Noget i den stil her:
http://www.scooter-dele.dk/piz.asp?id=11360&aID=6188&mId=1975
Du kan godt bruge det til lidt mindre størrelser end 0,6mm.
Det er sku rigtigt Rasser. Jeg bruger også rivalerne. Jeg bruger borene til at måle med.
(permalink) Mr_Bubles Member
http://route55.dk/duesenreibahlen-set.html
Den du linker til Mik, det er præcis den jeg har. Blå låg und alles :-)
Jeg har bor fra 0,5 og opefter, men de springer i 0,1 trin. Kan man godt få bor i 0,05 trin?
Dem har jeg osse lige købt koster kun 175+porto
VAE i Slagelse har rullefelt.
Jeg har aldrig selv været der, men har kun hørt godt om dem.
Der har tidligere være rullefeltsdag for luftkølede hos dem.
http://vae.dk/
AircooledBoxer.dk
Rivaler bestilt :)
Det vil jeg lige kigge på :)
0,6 bor indkøbt og to tomgangs dyser boret op, brugte to finger som bore maskine. Så med et 0,6 bor hedder den sikkert 0,65 nu
Men bortset fra det så løste det problemet, nu skal den så bare en tur på rulle felt.
Tak for hjælpen og gode indput :)
Super!
dejligt med feedback!
:O)
Perfekt tur til hannover 90-100 km/t hele vejen 130-140 ved overhalinger og 10 km/l ikke så dårligt endda
Godt at høre det virkede Henrik.
jeg har før brugt VAE, de fik mine gamle weber dcnf til at gå godt.
mener jeg gave 3400.- inkl udskiftning af diverse dyser.
Der er også en i Slangerup, som jeg nok prøver, når min type4 skal nulres.
R.
Ps: det virkede også perfekt med Helicoils.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Syntes 3400 er mange penge. Men okay der er jo også noget arbejde i det
Lækkert så er du snart på vejen igen :)
For et par tusinde (eller mindre hvis du er lidt heldig), kan du finde dig et udemærket AFR instrument. Så kan du selv klare dysningen på landevejen.
Er det eBay jeg skal søge ?
