  Kom med et forslag til dækstørrelse.....
(permalink) bulleralf Member
min doka 76 skal have 7x15 0g 8x15 på og være meget lav,,, hvad størrelse dæk vil i mene der skal på
Porsche 911 cab 3,6 1990.Doka 1976 2,0.opel ascona b..356 widebody speedster. fiat 127 jager
(permalink) Thomas Mikkonen Member
Jeg har et sæt til at ligge, de er lave. De sad på min bus da jeg fik den hjem fra Kieft en Klok som også har monteret dem, de er nærmest ubrugte
De kan købes billigt
Thomas
22866030
earlybay70@gmail.com
MIB
(permalink) erik1303 Member
Ikke for at ødelægge dit salgsindlæg, men hvis forfælge er 7" det er 175 mm og dine dæk er 165 mm brede er dæk jo smaller end fælgen.
Og går du op i 8" bagpå, bliver det endnu værre, så det duer desværre ikke.
Til dine dæk skal der bruges max. 6" fælge.
Erik
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
(permalink) -Mikkel- Member
Rent visuelt ligner det, at der næsten ikke kan være et dæk bagpå?
Men det kommer jo an på så meget - og det er svært at give et bud på via billeder.
Start med at overveje fx:
Skal du have nogen komform?
Må de skrabe på ved udslag?
Har du krav til det visuelle?
Hvad har du af gearkasse/motor - dvs. kan du tåle en samlet diameter/omkreds, der er mindre en std?
Har du ambitioner om at overholde load index, så du kan smide et 1 ton på ladet og stadig køre 120 på motorvejen med god samvittighed?
Det ligner jo at du har bygget meget om. Da jeg ville have størst mulige på min jagtvogn (uden at ville acceptere skraberi) der gjorde jeg det sådan:
1) tjek fx daekonline og se de muligheder der er af dæk (der findes mange usædvsnlige størrelser efterhånden)
2) Estimer størrelsen af dækket på og få det omsat i cm/tommer fx http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
3) Ud og måle i hjulkassen, pres affjedringen max ud fra det referencedæk du bruger og så må du estimere, hvad der kan være der ud fra de tal du har på de dæk, som du har valgt ud som mulige.
Min egen til gang er helt klart at lave noget der som det mindste er til at holde ud at køre i, dvs. ikke være for ekstrem, selvom det ser godt ud. Evt have 2 sæt dæk/fælge: Et til show og et til brug.
Lad os se, hvad du ender med.
God fornøjelse.
jep det er skam kun for syns skyld,,, komforten er lige meget da den kun skal køre meget korte ture
regner med 175--- og 195 men er ik helt sikker på profilen i nu
