  Sikkerhedsseler- Jagtvogn
(permalink) gamle Member
Vil gerne have sikkerhedsseler monteret ved bagsæderne, men hvordan?
Er der nogen derude, der har monteret seler i en jagtvogn, og hvad har
man brugt (originale jagtvognsseler eller andet)?
Gode ideer/råd (gerne med billeder) modtages meget gerne.
jensfh@hotmail.com
(permalink) HNC Member
Sjovt, jeg er netop igang med selvsamme projekt, så hvis du lige har lidt tålmodighed, skal jeg nok skyde nogle billeder undervejs.
Har tænkt mig at tage udgangspunkt i den løsnig Quickfit har valgt til deres sæt http://www.quickfitsbs.com/gallery_vw.php Aner ikke hvad meningen med den forreste af selerne er, så den glemmer vi lige...
Køb nogle nye seler, det er klart det bedste. Så undgår du møre selegjorde og halvdårlige retractorer.
Henrik
Det lyder godt.
Jeg mener, at der for et stykke tid siden var lidt snak om montering
af netop bagsædeseler i jagtvogne, så der er garanteret flere, der har stået i samme
situation.
jensfh@hotmail.com
Så er der billeder :-)
Seleretractoren er monteret på et vinkelbeslag, der nok ser lidt overdimensioneret ud ;-) En noget mindre vinkel kunne sagtens gå an, men jeg har planer om at lave en beskyttelseskappe omkring retractoren, og så er det bedre at kunne skære af på et senere tidspunkt. Forstærkningspladen i hjulkassen er lavet i plade 5x50x90 mm med en god rundingsradius på hjørnerne (radius skal være mindst R5)
Toppunktet på selen er monteret i et forstærkningsbeslag monteret inde i vangen. For at få beslaget derind, er der skåret et hul ude under støvkassen, som selvfølgelig bliver lukket til igen. Forstærkningspladen laves i 4-5 mm plade med påsvejst møtrik i 7/16 UNF (dette gevind anvendes i alle biler til selebefæstigelse). Jeg har valg en plade på 50x90 mm, men 50x50 mm er tilstrækkeligt.
De nederste selepunkter er monteret i de originale befæstigelsespunkter (7/16 UNF gevind), dog er selen fastgjort i et stykke 5x40 mm fladjern, så selen ikke kommer i karambolage med sædehynden. Nu mangler der bare lidt finpudsning og maling.
Der er dog også en enkelt udfordring mere :-) Med den valgte placering af retractoren er selegjorden omkring 1-1,5 m for lang, så den skal kortes op. Selen kan ikke spoles helt op endnu, men en afkortning vil løse dette. Skal bare lige finde en med en kraftig symaskine.
Henrik
Er det bagsædeseler du har brugt ? Jeg har købt bagsædeseler til forsæderne på min speedster fordi almindelige forsædeseler var for lange.
Nej og ja; det er et sæt "bagsædeseler" fra de tiloversblevne stole i en Ducato der er blevet indrettet til handicap bus. Derfor er de i fuld længde.
Det er dog ikke noget problem at få selegjorden afmonteret fra retractoren, og afkortningen gøres ved at få syet en ny løkke på gjorden inden de samles igen.
jeg vil lige lægge lidt foto ind af mine bagsæde seler hvis andre skulle lave det.disse seler kan bruges til mange biler og virker kun ved man trekker i dem .der er noget justering på siden a selerulle som skal justeres ind .men selerulle kan sidde i alle vinkler.
http://cph-air.dk/
