  Størrelse på Autosikringer??
(permalink) Mr_Bubles Member
Hvor kan man finde oplysninger om hvor store sikringer man skal bruge til eks. en 12V udtag eller et 12V køleskab???
(permalink) kenneth p Member
Læs på "forbrugeren" hvad den bruger og byg dit anlæg der efter, altså ledninger stik og sikringer... Hvis der står feks. 12v 120watt siger du 12 op i 120 = 10amp
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Og gang så det med 2+
Kære Andersen, er det faglig kvalificeret svar eller et "limrem & seler" svar fra Nibe??
(permalink) SJN Member
Det er fagligt. Du skal ikke lave en sikring på samme størrelse som forbruget. Der skal være lidt plads til startstrøm osv. det er altid noget højere end forbruget.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Ok, starter lige frisk her: jeg montere et 110Ah forbrugsbatteri som ikke er kan suge af start batteri, jeg skal have ca. 2 x 12V udtag + et 12V køleskab model Waeco CU 54
Hvilke sikringer til de 2 12V udtag og hvilken til CU 54??
Mik
Når jeg skriver startstrøm, mener jeg startstrøm til start af diverse ting du kobler til din 12V. Ikke startstrøm som i startstrøm til starteren på motoren :-)
En startstrøm er den strøm et givent køleskab eller lign trækker i startøjeblikket, altså når du kobler det til. Derfor skal dine sikringer dimensioneres efter dette.
Dit køleskab skal så have 40W/12V = 3,34 A x ca 2 = 7-8 A, som i dette tilfælde vist hedder en 10 A sikring :-)
Hvad størrelsen skal være på de andre udtag er lidt svært at svare på da vi jo ikke ved hvad de skal bruges til. Det vigtigste er dog at du bruger en sikring og ikke bare trækker direkte på batteriet. Et sted mellem 10 og 20 A på disse udtag plejer at kunne gøre det. Husk at bruge gode tykke kabler for at undgå for meget spændingstab :-)
Med Venlig Hilsen
(permalink) Nicholai85 Member
hmm det var mærkeligt.. jeg syntes altid jeg har lært +10% og ikke 100% (måske jeg husker forkert)...
Spændingstab forkommer oftest ved lange ledninger eller dårlige forbindelser..
store strømme der passere gennem tynde ledninger vil få kobbertråden til at smelte gennem isoleringen..
brug et nomogram til at finde ledningstykkelsen, som f.eks. denne http://baadservice.dk/nomogram-hvilket-kabel.html
Hej Søren
De 12V udtag skal primært bruges til at køre en 7"dvd afspiller og lade mobil op med
Hvis du skal lave 2 stk på én sikring, så vil jeg mene at 10-15 A forsikring er nok.
Med Venlig Hilsen
ok, de får nu hver sin!!
Nej det var et gæt og et forslag til hvad jeg selv ville gøre. Om du sætter en en 16A eller en 25A sikring i. Den skal nok springe.
Hvis du nøgternt regner på en 55W forlygtepære, så bliver det 4,6A. Der kører bilen fra fabrikken med 8A. Jeg kører med 16A i mine biler, for at få en tykkere tråd i sikringen og derved mindske tabet. Det har jeg gjort i mange år efter at jeg på en lang tur kom til at mærke hvor varme sikringerne bliver.
men hvis man ser de sikringsholdere man kan købe til at sidde på en ledning. Der sidder en kuglepennefjeder og trykker på sikringen. Der nytter det ikke noget at sætte en 25A sikring i. Så er det kuglepennefjederen der smelter. Det har jeg prøvet på en 6 volts bil. Der forsvandt alt lys KL 1 om natten på motorvejen med bundgas.
(permalink) cardude Member
Man kan også bruge træge sikringer istedet for finsikringer så behøver man ikke så meget overdiminsionering af sikringen.
