  Polering
(permalink) Daniel Seidel Member
Jeg bliver simpelthen nød til at spørge hvad fremgangsmåden er når man polerer en bil....så det bliver en godt resultat. Det en metallic sort lak. Nogle produkter som kan anbefales. Noget vejr man ikke skal gører det i osv osv. på forhånd tak
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
Ja det er simpelthen nærmest en jungle at begå sig i.
Men der er naturligvis noget ret basale retningslinier at gå efter.
Aldrig polere på en beskidt bil. Den skal vaskes/rengøres først. Hvis man ikke har mulighed for at vaske og der kun er tale om let snavs og eller støv, kan man fjerne det med eksempelvis et Meguiars produkt man kan spraye på og tørre skidtet af med en fiberklud.
Aldrig polere i direkte solskin. Gråvejr eller garage/carport er optimalt.
Altid bruge rene klude (gerne engangs klude) når man påfører voks og efterfølgende polerer det af.
Jeg bruger TURTLE Extreme Car Wax, og har brugt det på de biler jeg har haft de sidste 4 år og er rigtig tilfreds med det.
Husk at ryste flasken inden brug, da den kan klumpe og væske inden i flasken især hvis den har stået noget tid. Påfør voks på et mindre areal først og poler efter med en tør klud i cirkel bevægelser. Det er ligemeget om voksen bliver lagt direkte på karossen eller om den bliver påført efter man har fyldt lidt ud i en klud. Det sidstnævnte er dog nemmere. Man kan se på lakken om den er færdigpoleret, ved at kigge på lakken i "fugle perspektiv" , hovedet helt ned til karossen og kig på det stykke du har poleret, hvis det ser mat ud eller du kan se rester af voksen på lakken, er du ikke færdig med poleringen.
Man kan også købe voks som er indfarvet, eksempelvis sort til sorte lakeringer.
Det er en fordel at bruge disse hvis man har lidt ridser i lakken. Voksen ligger sig ned i ridserne og udjævner lakken. Men næste gang man vasker bilen grundigt igen forsvinder voksen fra disse ridser.
Man kan også maskin polere, hvilket jeg selv gør. Men her skal man virkelig være 100 % inde i hvad man gør og det kan jeg ikke forklare her.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) hamsedk Member
WAX ON WAX OFF
</a
Sorry.. kunne ikke lade være...
</a
(permalink) -Mikkel- Member
Det er en videnskab.
Men grundlæggende består en klargøring af disse trin:
RENGØRING: vask, evt. affedtning, kemisk ler(claybars) aftørring
POLERING: afdækning, polering(hånd/maskine)
BESKYTTELSE AF OVERFLADE: forsegler og voks, evt glaze
Generelt er 1. trin stærk undervurderet!
Det kan tage alt fra nogle timer til 50 timer at lave en bil efter forventninger til finish og hvad man starter med af bil.
http://www.detailingworld.co.uk/
http://www.bilpleje.nu
Godt sted at købe kvaliprodukter er http://www.cleanyourcar.co.uk efter min mening.
Jeg mener også jeg skal igang med at polerer i hånden indtil jeg har styr på det....starte med at kravle før man kan gå ;) Men nu føler jeg mig mere sikker på at gå igang. 1000 tak. WAX ON, WAX OFF ;)
tlf 29879051
Ribe
håndpolering ??? jeg gad ikke - arbejdet er 7 gange så hårdt - og resultatet
er kvart så godt som maskinpolering.. vel og mærke med en rigtig maskine.
IKKE denneher
men en lign som feks denne
Jeg vil anbefale at du starter med håndpolering, men køber noget rigtig grej, der er lavet specielt til håndpolering. Det tager tid, men fx ved at bruge en Sonus-pad(se link ndf.), der er udviklet til formålet er det meget mindre ubehageligt arbejde end fx at bruge bomuldsklude + der er to hårdheder i pad'en:
Start fx med sådan et sæt, det har fået rigtige gode anmeldelser. Har selv brugt det med gode resultater:
http://www.cleanyourcar.co.uk/car-polish-compounds/sonus-hand-polish-bundle/prod_29.html
Når/hvis det er så kan du overveje at købe en maskine, men som vist ovenfor så gå langt uden den HaraldNyborg-model til 100-200 kr, den dur ikke.
(permalink) bulleralf Member
jeg har haft poleringsfirma og et godt råd er at tage hen til den lokale bilplejer og køb dine produkter der.
så er spørgsmålet hvor dybe eller hvor mat din lak er
køb en billig polermaskine og helst en type som en vinkelsliber
Vask bilen grundig da skidt ellers vil ridse
sprøjt dine udvendige liste ind i vinylmakeup
man kan vælge lakrens men køb hellere noget poleringsmiddel med lidt slibemiddel i og smør på og husk ik at køre det varmt på lakken når du kører det af med maskinen
derefter alm voks og igen maskine så har du en blank lak og tør så listerne efter
hvis du så vil at den skal holde sig blank så køb (igen) fra prof bilpleje noget lakkonsevering og smør på og efterfølgene poler det af i hånden så er din altid mindre beskidt samt står som nypoleret hver gang du vasker
Klude til at polere voks rester af med er mest alm brugt viskestykker som er vasket
Go fornøjelse
Porsche 911 cab 3,6 1990.Doka 1976 2,0.opel ascona b..356 widebody speedster. fiat 127 jager
