  Købes: sænkningssæt / komplet undervogn til 1302/1303
(permalink) RS Member
Bilen skal mod jorden.
Er der nogen der har noget liggende?
Eller er der kun en mulighed... Kerscher?
På forhånd tak for hjælpen
Bare m et par løse gearkasser og træ ski..
der er kun gevindundervogn hvis den skal langt ned - og godkendt gevindundervogn er Kerscher ja..
anden mulighed er at skifte rammehovedet ud og smide forbro på - det er der ikke nogen der har prøvet endnu - jeg ved ikke om det er muligt - men kan ikke se hvorfor det ikke skulle være det.
Om det så er lovligt er en anden sag..
Det ville være en fin løsning, men må nok hellere holde mig på den sikre side.
Jeg håbede også bare at der er nogen der har noget liggende.
Måske fra et projekt de er gået kolde i.
der er jo ikke ret mange i dk - der kører meget lav med deres mcpherson bil - og dem der gør vil jeg tro de er så glade for den at de aldrig ville pille det af igen - eller sælge bilen...
men har du god tålmodighed dukker der måske noget op - men det er nok ikke meget billigerer end noget nyt - så hvorfor ikke bare få noget nyt med det samme ???
det kører jo mesterfedt når det virker ordentligt. og som en spand lort, når der er sprunget over hvor gærdet er lavest. forskellen er meget markant på fjederbenbiler.
Bornholmer:
fin info at der er markant mærkbar forskel.
Det eneste grund er da også kun hvis man var heldig og kunne spare lidt kroner + transport.
spare kroner ??? - så har du for store planer - eller ambitionsniveau ;0)
(permalink) bugservice Member
har dem her på lager incl dæmper til 1150
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=AC413710
Dennis
29112161
:))) er vel bare en undskyldning man bruger og så iøvrigt ellers lukker øjnene...
Hvor meget sænker de Dennis?
Har jo læst at de ikke vil langt ned de 1302'er
de sænker ca 9 cm med std fjedre
med sænkfjeder kan du komme 4-5 længere ned
Dennis
(permalink) jimmy Member
Jeg tror også måske man kan skære den nederste del af fjederskålen af og svejse den på igen men pas på med at svejse hvis du har gas dæmpere i den skal ud ellers er det lidt farligt
Dem fra bugservice er gode og sænker rigtigt meget har selv et sæt,
Ellers kunne man måske også måske prøve at samle noget med justerbare dæmpere fra en polo hvis de passer har ikke selv prøvet det men har hørt nogen snakke om at det kunne passe på en 1302-1303
(permalink) Genau Member
SMID""" du en forbro på. Så bliver den nok derefter og når den falder af er vognen
LAV ik.
Dennis: tak
jimmy: har sendt en sms til dig.
Genau: ja lige genau :-))
Genau - det falder da ikke af - der er mange buggyer der kører rundt med forbro på på en mcpherson undervogn - men korrekt smidder man det på falder det af, det skal selvfølgelig monteres på - og gerne korrekt. en ordfadæse - jeg beklager ;0)
HI HI Der sker det samme når man KASTER det på.
