  Søger bn4 fyr
(permalink) termhlen Member
Jeg søger et bn4 fyr eller dele til fyret.
Mit kære fyr begyndte at prutte på vej hjem fra jesperhus, og så kom der røg i kabinen. Jeg kan ikke helt finde ud af, om den ikke har fået den luft den skulle have fra kabinen. For der lå en dyne ved indsugningen. Det skal lige siges at fyret starter når jeg tænder for det, men den trækker ikke noget benzin ind/ pumpen starter ikke. Om det er et relæ eller pumpen der ikke virker ved jeg ikke.
Jeg vil lige prøve at måle om pumpen får strøm i aften
Men hvis der er en der har prøvet noget af det samme høre jeg gerne om det.
Opdate. Jeg har målt på pumpen, og den får strøm. Så det må være min puls pumpe der er færdig. Så hvis der er en der ligger inde med sådan en, eller ved hvor jeg kan finde en, høre jeg meget gerne.
Mobil 40852716
(permalink) MichaelF Member
jeg vil TRO at du kan bruge en hvilken som helst eberspaecher pumpe til noget omkring 4-5 kw, selv fra de nyere type fyr.. de er rimelig ens
den koster vejl. udsalg 662 plus moms
så ind til din nærmeste autoelektrikker og hør om ikk de har en liggende du evt kan prøve med inden du betaler
hvis du er fra vestsjælland kan du kigge forbi mit arbejde og låne en og se om det dur med den nye type.. ring evt til mig hverdage ml. 8-16 på 59507046 og spørg efter michael
