  oliesved
(permalink) liebhaveren Member
Hejsa.
Det kan godt være jeg spørg dumt , men er det normalt at vwèn sveder lidt tran(olie) under blokken?
oval 56.
(permalink) Rene72 Member
Ja
2074 1572
Nej det er ik normalt. Motoren skal være tæt... Det er endda beskrevet i lovgivningen. Har du en utæthed er det tegn på "slid" eller dårligt spændt bundkar ( hvis man kan kalde det et kar)
(permalink) Dillen Member
Sveder den meget bør du checke udluftningen af krumtaphuset.
Når man så har sagt det, er det ret normalt, at de gamle luftkølede motorer
fedter sig selv lidt til forneden. Selv en original nysamlet motor holder
sig sjældent helt ren ret længe.
Den må ikke dryppe ifølge lovgivningen men selv det kan godt være svært
at helt forhindre.
Martin
Originale eller de andre gode stødstangspakninger, original pakdåse ved svinghjul, nye pakninger ved oliekøleren og nye gode pakninger ved bundkarret. For min del har jeg gode erfaringer med netop ikke at købe det billigste hvad angår pakninger. Mine motorer plejer at holde sig tætte men de bliver jo utætte med tiden- altså slidte :-)
