  3 punkts rulleseler i splitbus
(permalink) Svendsen Member
Er der nogen som ved om man kan få de her http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C45-20304 på denne side af atlanten.
Jeg vil bruge dem i stolpen, eller hvad har i andre gjort uden at splitte hele stolpen af.
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
man kan jo ikke få den ind uden at skære hul - og tvivler reelt også på at stolpen vil kunne holde en voksen hvis selen kommer i aktion - der skal mere jern til.
men lav et hul under beklædningen - og luk det pænt igen bagefter - det er ikke det vilde indgreb...
men seler er ikke lovpligtige i en bus - bare hvis du ikke vidste det - men smider du dem i skal de leve op til lovkravene - og det tror jeg ikke den plade er nok til hvis jeg skal se på det med mistroiske øjne.
taler du om din pick up er den måske stærkerer i stolpen end en bus er i B stolpen..
og korrekt man smider ikke seler i - man monterer dem - beklager mit ordvalg inden det bliver påtalt ;0)
Det er til pick-up'en, vil jo gerne have junior med ud at kører. Jeg havde tænkt mig at svejse den uden på stolpen, se billede.
Hvad er det for en beklædning du mener?
img_14141
img_14151
img_14131
58' Type 2
65' Type 2
beklædningen er kun på en bus på B stolpen , ikke en pickup - havde glemt i første omgang du havde et kvart førerhus ;0) står der som der gør i den org rep bog - så er det vel ok at lave det sån.
Ja, der er ikke meget luksus i en Pick-up :))
58' Type 2
65' Type 2
