  udskiftning af bærekugler
(permalink) kjeldahl Member
Jeg skal ha skiftet bærekugler på min 72 bay, alle fire stk. og de sidder fast, rigtigt fast.
Er der nogen der har et værktøj som kan trække dem ud, og måske et der kan presse de nye i?
Eller hvordan plejer i at gøre det?
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
(permalink) Kaj Hansen Member
De skal presses ud.
Er du sikker på de gamle fejler noget ? De må jo have et par mm. aksialt slør.
Du skal have fat i nogen der ved hav de gør. Har det rigtige værktøj og en kraftig presse. De plejer først at slippe ved 20T+
Jeg har et par gange taget de afmonterede bærearme og nye bærekugler med ned på mit lokale værksted og fået en svend ( ikke en læredreng) til lige at skifte alle 4. Det har jeg givet lidt til kaffekassen for. Men som Frank skriver det skal være en der ved hvordan. De kan nemt vendes forkert nemlig
Ok. Jeg skal altså have bærearmene afmonteret. Men hvad sker der når jeg trækker dem ud af forbroen? Og kan jeg bare uden videre trækker alle 4 ud på en gang? Jeg har snakket med en gammel vw gut, og han mener akslerne på forbroen er 4kantede, og ikke med stråler som bagpå. Så der skulle ikke blive problemer med at sætte dem ind igen, eller???
Morten.
Nej du løsner bare de 4 pinol skruer og så kan du hive dem a! Der er ikke noget som falder fra hinanden a det! Men Husk og afmontere dem ved hjulet først
Så er de skiftet...... Hold da kæft det holdt hårdt, men så er jeg også blevet klogere på bussen :-)
Tak for hjælpen, Morten.
Hi-hi. Ja det kan jeg godt huske da jeg var i lære hos VW. Vi pumpede pressen op på 20 tons. Så turde man ikke mere. Så lod vi den stå og gik væk fra den. Så kunne der godt gå et par minutter før der lød et brag.
