  solgt sælges type 4 GB komplet for type 1 gearkasse.
(permalink) twerth Member
Sælges Vw type 4, GB motor 100 hk. Fra porche 914, 1974. Komplet med udstødning, benzin pumpe, motor styring. Evt inklusiv high torque starter. ukendt km. Der er monteret nyt svinghjul med leje, og ledningsnettet er samlet så motoren kan køre med indsprøgtningssystem. Der medføler en masse diagrammer over motorens ledningsnet , benzin, luft, og vakuum system. Jeg har selv kørt med motoren i type 1 motorstand, og den går rigtig fint. Der er drejet af svinghjulet så det er minimalt hvad der skal slibes i gaerhuset for a monterer den på en type1. Ring hvis det har interesse 21432788. 17000,- bud
ja eller skriv selvfølgelig.. på billedet med udstødningerne ligger, det originale svinghjul, og den rem som mangler på motoren.
(permalink) jensh Member
hej kunne godt være int
kunne du tage et mål
fra center til det højeste af motoren
mvh jens
hej jens h.
der er 30 cm fra centrum af svinghjulet til toppen af indsugning (højeste punkt)
dette er uden luftfilter som på billederne.
hej måler lige efter :)
hej twerth hvor bor du ???
mvh jens 28441981
Kalundborg:-)
Sjovt, jeg er også fra Kalundborg;) Sorry 4 OT
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Og kan se du bor i Kåstrup, der er jeg opvokset. Hedder din far Ole?
20697035 Kalundborg
nej min far hedder michael. men jeg bor kåstrup Ja. Kan det passe dine børn hedder Cisse og Celina :-)
Ja det gør de jo;) ok Michael, det var nr 83 ikke?
20697035 Kalundborg
Er det det grå på hjørnet af gadekæret eller det lige inden det Granell lejer ud?
20697035 Kalundborg
det er det grå :-)
Så har i ikke boet der længe? Hvor har du motor fra?
20697035 Kalundborg
3 år snart. købte den i kbh for 5 år siden, hvor bor du og hvordan ser man hvor folk bor ?
Slog dit nr op på dsg så kom det frem;-) Har boet i Kåstrup i over 20år, min bror bor der stadig. Jeg bor ude ved Ubberup så jeg er i nabolaget. Har du vw?
20697035 Kalundborg
jeg har en buggy. som er totalt adskildt. er lige gået i gang med a samle den, efter bunden er blevet metaliseret og malet, karossen er også lige blevet malet. dig?
Jeg har den 54´er du kan se på mit profil billed og så en 1303 der skal laves;)
20697035 Kalundborg
ok roder du meget med vw. det er mit første projekt og det er flere år siden jeg skilte den ad. så det kan være der dukker et par spørgsmål op :-)
Du spørger bare væk, mit tlf nr står her i bunden der kan du næsten altid fange mig og jeg bor jo kun 5 min væk;)
20697035 Kalundborg
ja pas nu på hvad du siger. :-) aj lyder fint
hej twerth
kan du sætte den i prøvestand igen ??
jeg kan komme midt næste uge
ville være rart at høre den igang
mvh jens
hej jensh..
Det kan jeg godt forstå.
men det har jeg desværre ikke mulighed for, da jeg ikke har prøvestanden mere.
soglte den da jeg havde kørt med motoren, og viste alt var ok.
det lyder fint med i midt i næste uge.
du kan lige skrive når du ved nærmere med dag og tid, så kan du lige få adr.
