  2,1 oxyboxer shortblok sælges
(permalink) dennis_rol Member
har en nysamlet blok indhold:
nye unitec pejlstænger
nyslebet krumtap
nye lejer
bronce bøsninger monteret til t1 lyfter
slr lyfter
bøsninger i blok til t1 pindbolte monteret
fk8 knast
nyt knasthjul
kemisk renset blok
pris 8000kr
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Undskyld at jeg måske spørger så uvidende !
Hvad mener du med Oxyboxer :>) ?
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
blokken og krumtarp er fra en vandkølet herefter ombygget til luftkølet
fordele du får en super stærk blok med 5 liter oliesump og oliefilter til påskrugning direkte på blok,superstærk krumtarp med type4 svinghjul
Hej Dennis.
Nårh det er det man gør :>)
Det må være pis..dyrt, og så skal man altså også virkelig vide hvad det er man har gang i.
TAK for dit svar.
VWenlig Hilsen
ja det koster alt sammen tror at jeg har brugt på den anden side af 10k på det der er lavet og indkøbt indtil nu
men man kan lave et hurtigt regnestykke hvis man vil lave en std type 1 blok så er der jo billigt
en ny blok og krumtarp med langt slag koster jo hurtigt 8000-10000kr og så mangler der stadigvæk en del
ja så er det snart weekend!!
(permalink) RS Member
Hvordan er den vægtmæssigt?
Er der mere eller mindre samme konstruktion som en type 4, og dermed tungere end type 1?
Bare m et par løse gearkasser og træ ski..
(permalink) PH1303 Member
Jeg har lidt spørgsmål:
* Længden på plejlstængerne?
* Hvor store gevindbøsninger har du brugt til pinbolte off set? M14 eller M16?
Mvh Peter
til Rs: den er lidt størrer blok messig end en std type 1 motor og dermed også lidt tunger, ja en type 4 blok kan den godt samlignes med. Når alt er samlet på den så er den ca 2 cm breder i begge sider end en std motor den kan ihvertfal ligge i en oval uden de store problemer.
Ph 1303: Pejl stænger er std type 1 længde fra unitek
pindbolte off set er i M14.
M16 bliver for klodset og man risikerer at når gevindet skæres så bliver bloken svag i 2 af hullerne bare min erfaring.
ny pris til weekenden kr7500
evt delvis bytte med et sæt 044 /Go3 toppe med 40x35,5 ventiler til max pris 3500
sælges for 7500kr
sætter gerne din egen knast i hvis du skulle have andre ønsker
har endvidre et sæt nye 94 mm "stroke" stempler og cylinder som kan tilpasses til blok med ønsket vende højde pris 2500kr
til salg igen pga useriøs køber
hurtig handel 7000kr leveret som short blok med den fk8 knast der sidder i
(permalink) Cash is King Member
Er der en der har forsøgt at sælge bjørnen før den er skudt?
Eller fik du bare hjælp med at sælge på norsk side?
http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESSID=a0mg2eg0rmhkhkg3cv71vhrv00&topic=51214.msg498371#msg498371
/cash
Handlen gik i vasken længeren er den ikke......
jeg havde lavet en aftale med lübbe om at han skulle købe motoren men han trak sig, længer er den ikke.
hvad han så havde tænkt sig med den,blander jeg mig ikke i, jeg kender jo Thomas godt så jeg ved at han tit handler før bjørnen er skudt ;-)
evt kan et sæt 044 toppe el 041 med ventiler 35,5x40mm max 3500kr tages i delvis bytte
har min bus hos maler og mangler cash
kom on det er sku meget billigt, er der ikke en der er klar på lidt motor haløj før sommer
