  Hjælp til fastgroet gearolie prop :-(
(permalink) HNC Member
Hmm, har i min arrigskab over en totalt fastgroet gearolie prop, fået munket det hele i en sådan grad at jeg ikke engang vil tage billeder af det :-(
Jeg blev satme gal i skralden, og en smule desperat, så gode råd søges! Alt har været forsøgt:
1) Grundig rens og smøring som det første
2) God gedigen indv. 6-kant nøgle - virkede ikke
3) Varme i rigelige mængder - hjalp ikke
4) Svejse en bolt i hullet - knækkede bolten :-(
5) Svejsede en hærdet 6-kant stang i hullet - virkede heller ikke
6) Banke i periferien af proppen med en lille mejsel og dorn - hærværket startede for alvor...
7) Prøvede at bore huller i proppen for... ja, jeg ved ikke hvad det skulle til for, men desperation fører til desperate handlinger ;-)
Er sidste udvej at tage kronhjul ud og få den fræset væk? Eller er der flere cowboytricks, der ikke er prøvet?
Skal lige siges at det er en 181 AW gearkasse med spær, så den SKAL reddes!
Henrik
(permalink) chefen. Member
hvis det var mig, ville jeg der hvor du har boret hul, tage den luftsav, med en af de små savklinger på, og save fra hul, og ud med gearkassen, så skal den nok komme, og det gør ikke noget, ar den får en lille rilde der hvor gevindet er..
Det var måske en mulighed. Men er gevindet ikke selvtætnende? Eller kan man få en heli-coil i hvis det går helt galt?
ved ikke om man kan få en coil, men prøv at undgå at skærer helt igemmen gevindet på gearkassen, du gør evt det, at du flækker det sidste med en majsel,
kan se at man godt kan få en heli-coil, hvis det er..
(permalink) Thornfeldt Member
Det skal kunne lade sig gøre ved at svejse en bolt på :) hvis det en kraftig bolt har jeg før kunne tage den med slagnøgle (luftnøgle)
Kontakt:
Tlf: 60116579
Mail: Mathiaslykke@gmail.com
(permalink) visti Member
Prøv at tage en fast nøgle der passer med du kan svejse hele vejen uden på og derefter inden i så har du så meget greb som muligt, så idet du svejser hav en hammer parat, da du så er færdig med at svejse men stadig er var giver du den sådan et knald.
Dette er bare et gæt
Mvh Mikkel
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Foreløbig tak for indput. Det kunne ikke lade sig gøre med at svejse noget fast - forskelligt er prøvet, men uden held. Nu er det ihvertfald definitivt umuligt med den lille rest af proppen der er tilbage ;-)
Det må blive chefens løsning i første omgang, evt. med heli-coil
(permalink) SorenJ Member
Nu er jeg ikke så familiær med jagtvognsgearkasser, men hvis alt går helt galt, kan man så ikke flytte indmaden over i et andet gearkassehus?
Ring: 28118212
Det kan man nok godt, men selve huset på AW gearkasserne er vistnok stærkere end standard. Spærret er jo det vigtigste ;-)
Mig bekendt er huset et alm hus. Ikke noget med ekstra forstærninger. Så flå bare, hvis der ikke er andre løsninger.
nogle af dem har et "rhino" hus som er forstærket, men ikke alle.
du kan bruge en luftdrevet stålfræser og så slibe den væk - det er sådan en lille kegleformet satan der skræller metallet væk.
Duck, den lille luftfræser er ved at varme op sammen med luftsav, hammer, mejsel etc. Nu skal den satme ud den lille horeunge :-))
Hvordan ser man om det er et rhino hus eller et standard?
(permalink) Slot Member
En Rhino er støbt med lidt ekstra (og højere) Ribber.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
(permalink) Split261 Member
Jeg bruger en møtræk til at svejse på, det virker hver gang.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) schakenda Member
Kan godt være jeg er helt blank, men kunne man ikke lynkøle proppen med kølespray så den trækker sig sammen og giver en my mere spillerum ?
