  Træbund til Speedster
(permalink) gudich Member
Er der nogen der ligger inde med et billede eller 2 af en træbund i en speedster?
(Min VW bund er fra 74')
Er i tvivl om hvordan træbunden skal følge metalbunden bagerst, hvor den runder & går ud fra at der ikke skal bund under pedalerne, eller skærer men et hul ved pedalstoppet?
Mvh Gudich
Har et billede af den foreste del
Speedster 74, Jagtvogn 69
træbund ???? den skal sgu ikke være lavet i træ - men jern - og org vw bundplader hvis den skal godkendes - det er kun biler fra før 1930 der har træbund...
eller er det fordi du har lavet en speedster sæbekassebil ????
og mener du en slags trærist som en gammel vw Kübelwagen har, i stedet for at lægge tæpper i - skal de bare formes efter bundpladen - præcis som de er i en kübelwagen.
Hehe, nej ingen sæbekassebil - har ladet mig fortælle at man smider en træbund ovenpå metalbunden, så derfor spørgsmålet... :)
det gør man ikke - hvorfor er der nogen der gør det, det suger jo fugt - jeg har aldrig set det....
i andet end i en Kübel/thing men der er der jo et formål med det...
der skal bare noget tynd klæbende bitumen plade i også noget tæppe på - thats it..
Hmmm - troede at det var almindeligt at man lavede en træbund... men det andet lyder da også meget nemmere :)
Jow Gudich. Det er rigtigt nok. Man laver´"træbund" i en speedster. Det er for at få en bredere indvendig bund, som I en 356´er.
Så lave man den samme tykkelse som den lodret kant på bundens yderkant. Når så badekaret kommer ovenpå passer det næsten i højden.
Men hvordan du laver den, er helt på til dig selv. Det er det fede ved en kitcar.
Jeg har ikke lavet det i min, for jeg vil nemlig ikke have sådan en træplade til at ligge at rådne.
Mon ikke du kan finde noget her: http://www.vwspeedster.dk
Nå det kunne man så vist ikke :-)
Det kan man her : http://www.chesiloutlaw.com/chassis_to_may03.htm
Hej Frank
Tak for info. Har du så smidt en bitumen plade i som Bornholmer skriver om, eller bare lagt tæpper direkte på metal bunden?
Vil gerne høre hvad andre har gjort med deres speedster inden jeg beslutter mig for hvad jeg gør :)
et er råden træplade - hva værre er , er da den kondens der ikke får luft til at ånde væk - det må da betegnes som en dårlig løsning at lave sådan en bundplade ???
og jeg har set noooogen speedsterer - og aldrig set det...men har jo heller ikke set alle. men mener stadig det er en dårlig løsning.
men kan jo sagtens lave en rigtig pæn bil uden storm p træplader i bunden...
og afslutningen ved pedalerne er da helt godnat
Ja, jeg kan godt mærke at du ikke er glad for det med en plade i bunden bornholmer :) Det skal lige nævnes at jeg har ladet mig fortælle at det er smartest at bruge en krydsfiner plade af birketræ ala det der bruges i trailere. (det hjælper jo selvfølgelig ikke på kondens under pladen)
Hvad har de andre speedster ejere gjort med bunden af deres bil?
Min speedster er ikke færdig. Jeg prøvekører stadig på 4.år. En af tingene er netop måtterne. De skøjter rundt på den glatte metalbund, så noget skal der hittes på.
Min nabos speedster, som jeg henviser til, har netop konstateret at hans træbund er muggen i passagersiden.
Jeg tror jeg vil lave en løs plade i skum, som et liggeunderlag, og så limme måtterne der på. Så det hele kan tages ud for rengøring, men liggeunderlaget kan kiles ind under karrossen.
(permalink) Peterwings Member
Hvis jeg skulle lave en træbund i en bil ville jeg bruge de samme plader som i trailer og så lave nogle huller så luften kan cirkulere for at undgå kondens. Jeg syntes iøvrigt at det er okay med sådan en bund. Jeg ville bare tænke mig grundigt om før jeg lavede den.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Man kan os få nogle tykke plastik ligende plader de vil ikke suge fugt! Kan ikke lige huske hvor de kan købes, men kan jeg da finde ud a!
(permalink) kew Member
Jeg har haft træbund i ene af mine speedster, det var en finer plade med huller i, så tæppe ser ud som orignal
Ellers kan tæppe jo bare gå op på karosse kanten,
Et andet problem med ekstre bund er at højden til pedaler bliver mindre
(permalink) Jesper Jespersen Member
Jeg har en OSB træplade i min og masser af huller i pladen, jeg har monteret mine bolte til sæderne igennem pladen og tæppet, så intet flytter sig ved ind/udstigning. Pladen er 15mm mener jeg og ligger ikke under pedaler, den er skåret til så den går udenom. Skal se om jeg kan tage et billede eller 2 på fredag men direkte på metalbunden har jeg lagt bitumen, det bliver en slags asfalt hud og tager en del lyd.
Det har kostet mig dyrt at købe billigt...
30780574 jberg.Jespersen@gmail.com
Tak for Info - det lyder godt hvis der kommer et par billeder :)
Håber stadig at der er flere speedster ejere der vil dele deres erfaring mht bund ;)
Mvh Gudich
(permalink) Riis Member
Har også lavet træbund til mine 2 Speedstere. Det var et fif jeg fik af Kit&Buggyservice. Ideen er, at man får en jævn bund hvor det er nemt at montere sæder samt tæppesæt. Derudover har det en "lyddæmpende effekt". Brug en god kvalitet træ eks. birkefiner og giv den et lag lak. Det er rigtigt som Frank A skriver, at jeg har haft et mug problem i den ene side. Muggen var mellem tæppesæt og træplade og skyltes at der var kommet vand ind ved hjørnet af forruden under en testtur i kraftig regn. Ja - bilen skal testes og være tæt og jeg/vi er tæt på målet :-). Frank har testet i 4 år og jeg har snart kørt 11.000 km og forsøger stadigvæk at forbedre bilen.
Lav du bare en træbund men brug en god kvalitet. Jeg er sikker på at det kan holde i mange år. Ved pedalerne har jeg også lavet en udskæring og det er ikke noget problem mht pedalhøjde. Min bund er forøvrigt monteret med fugemasse.
Vh Thomas
(permalink) schakenda Member
Det billede du postede i starten er fra mit Speedster byg.
Ja jeg har lagt krysfiner plader i for at få en helt jævn bund at ligge tæpper i, og har ikke haft plads problemer ved pedalerne.
Før jeg lagde pladerne, har jeg beklædt hele bunden og tunnel med bitumen plader.
Jeg har checket pladerne jævnligt for fugt uden at finde noget, og jeg har kørt nu i knap 5 år med speedsteren og knap 12000 km
Men nu er en Speedster heller ikke særlig brugbar i regnvejr så det har jeg heller aldrig udsat den for, så for mig behøver den ikke være til perfektion, det er bare et sommer legetøj.
Jeg lavede en template af papir som jeg så lavede pladerne efter.
Du kan se alle billederne på schakenda.dk
Og vil du se den irl siger du bare til.
Tak for input Riis & Schakenda :)
Er det 1,2 mm bitumen plader du har klæbet på bunden Schakenda?
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddamper/Dampende-pap-bitumen-369211/
Eller findes der større / tykkere plader?
Jeps det er de plader jeg har lagt i :-)
Tak for hjælpen med bund plader :)
Så kom jeg til næste gode spørgsmål: Hvordan har I fastgjort sæder?
Er det men bolte hele vejen igennem metal bunden, eller er der en mere fiks metode?
Træpladerne har jeg ikke fastgjort endnu, men regner med at de bare lægges i akryl eller silikone
Mvh Gudich
Det er vist almindeligt at man bolter ned gennem træplader, tæpper og hele molivitten.
Jeg har valgt en anden løsning:
(permalink) jensl Member
Hvis du vælger akryl fuge kan du lig så godt lade vær, det holder intet.
Type 1, 1964
VW klub nord
Tak for billeder Frank - sådan kan man jo også gøre det.
Det er lige dele frustrerende og genialt at man kan gøre det på hver sin måde... :) især når man er førstegangs bygger.
Jensl - bunden holdes jo også fast af sædernes bolte, hvis de skal hele vejen igennem, men det er nok bedre med silikone, så det også limes.
Hvis du regner med at du har brug for noget "lim effekt", ville jeg helt klart lave nogle prøver og se om det holder, jeg tvivler lidt på om silikone vil binde på bitumen. bitumen kan være noget være lort at hæfte noget til, jeg kender ikke de der plader, men bitumen produkter har en tendens til at klæbe i sig selv når det er mellem noget og får lidt varme.
prøv dig lidt frem;-)
Type 1, 1964
VW klub nord
Det kan du have ret i, tak for tippet :)
