  hvordan skifter man træk aksler irs
(permalink) vw1303s Member
hej alle i kloge kan man uden noget større nummer skifte træk akslerne irs på 1303 1973/74 løber der gear kasse olie ud ved skiftning hvad værktøj skal man bruge /købe henne skal boltene udskiftes eller kan de genbruges
på forhånd tak
caspar j
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
(permalink) SJN Member
prøv at afmontere akslen/leddet på gearkassen og se om ikke det er den prop i midten der er røget ud ... Ellers
skift knokkelleddene. Så får du både nye manchetter, led og nye skruer .... Så er du ude over alle dine bekymringer :)
..... Og husk at montere proppen i flanchen inden du monterer trækakslen igen, ellers fortsætter din gearolie med at vælte ud :)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) bugcab Member
Hvis jeg læser dit spørgsmål rigtigt, har du en defekt trækaksel og ikke en utæt gearkasse...korrekt?
Hvis det er som på en 1302, skal du bruge en torx-bit på topnøglen, til den række bolte der spænder knokkelleddet til flangen i begge ender af trækakslen. Der er ingen ben i det og skruerne kan fint genbruges. Det der tager længst tid er at afrense det gamle fedt :)
Træk håndbremsen på bilen og start med at løsne skruerne inde ved gearkassen....så drejer trækakslen ikke rundt når du løsner boltene.
Der løber ingen gearolie ud når trækakslen er fjernet.
Held og lykke.... :)
vw1303s Member
Skrev for 37 minutes siden | | | |
på forhånd tak
caspar j
Ja, du kan. Der sidder seks bolte i hver ende. Enten 6-kantet, eller 12-stjernet. Af med dem, og akslen ryger af. simpelthen.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Og boltene er helt sikkert ikke torx-
Jeg takker for alle svarene så er det bare igang
Min træk aksel er ikke defekt og der løber heller ikke gear olie ud
Jeg ligger tilfældigvis inde med et sæt original vw
trækaksler som stadig er pakket ind og jeg er igang med gennem gang af undervisning/ maling af samme
Så jeg syntes at det nye sæt skulle monteres :-))
Vh Caspar
Nordsjælland
Det med at trækakslen "hopper af", er ikke altid sådan. Nogle gange skal du lige "overtale den" med et dask med en gummihammer efter du løsnet boltene.
Sørg for at få fat i den rigtige top til skraldenøglen og bank den gerne ind så den har godt fat i hovedet af bolten inden du løsner. Der kan sidde meget gammelt skidt derinde.
Henrik
Endnu engang tak for svar
jeg mener bestemt det er torx de skruer er der nogen der ved hvor jeg kan købe en top til alm topnøgle 1/2
Vh Caspar :-)))
Nordsjælland
Altså en 8 mm torx på top
Nordsjælland
(permalink) vwandmanden Member
- Hej Caspar
På Lyddæmperen, bag Falck el Merkonomen i krydset..
Vh..
Det er ikke torx. Det er enten 6mm umbraco eller 8mm 12kantet umbraco.
Har du, ellers må du købe dig en, rørtang (ikke harald skrammel, da den skal ha' gode kæber), så kan det være en fordel lige at løsne alle boltene en halv omgang, inden du starter (gør jeg altid), så går det hele lettere, og du undgår muligheden for at ødelægge hullet i bolten hvis du får skævt fat.
Jan_vw
Hej frank det er 8 mm 12 kantet er der nogen der ved hvor jeg køber sådan en eller har nogen af jer en til salg til topnøgle
vh caspar j
Nordsjælland
Harald har et udmærket bitssæt, hvor den er med.
jeg tænkte om den fantes som nogle foreslår til en top nøgle
Nordsjælland
jeg har liget taget en kikker på haraldnyborg side de har ikke 12 takket umbraco
Nordsjælland
jeg har fundet at den hedder xzn 8mm men hvor finder man en forhandler i dk
Nordsjælland
Du skal ikke købe billigt værktøj til det. Det holder ikke. De sidder fast og skal spændes relativt hårdt til størrelsen.
jeg har lige fundet denne her http://www.jnf.dk/product/top-12-8x100-xzn-tengtools.aspx
Nordsjælland
Jeg har dette sæt fra Biltema med 10 års garanti. Det indeholder 8 mm XZN bits som passer til trækaksler og der er en adaptor med til 1/2" nøgle.
http://biltema.dk/da/Vaerktoj/Handvarktoj/Skruetrakker-og-Bits/Bitssat/Bits--og-topsat-41-dele-10974/
Er der nogen der ved om en m8 xzn er det samme som 8 mm xzn
Nordsjælland
sikkert
